1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На кирпич не надо. На мой взгляд можно вообще без них обходиться, имхо.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Ну вот на вашем фото с одной стороны - стропильные свесы, с другой - утеплитель с торчащими из него законцовками кронштейнов, на которые вы будете цеплять ПП-профиль.
    Вопрос в чем, одна сторона обрешетки цепляется к стропильным свесом, логично. А другая? К ПП-профилю? И каким-то молдингом закроете переход между сайдингом и свесом?
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @chetvericov, подскажите, пожалуйста решение по утеплению откосов. оконные проемы с четвертью, окна углублены в проем на полкирпича. Сами оконые проемы узкие, 125 см. Вентфасад добавит еще 15 см толщины стены. Отделка откосов будет металлом. Как можно потоньше утеплить откос под металлом, чтоб минимально сузить проем? Или можно не утеплять вообще, ведь окна никогда не потеют?
  4. agv100
    agv100
    agv100
    6х6мм оцинкованная сетка как защита от мышей и ос - шляпа? Мало?
    Не могу найти на раене мельче ячейку.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Небольшой объем, материал NONAME, уже был куплен, даже не было желания уточнять производителя, но в итоге вроде все получилось нарядно.
    Вот такой вначале домик был.
    С каркасной части пристроенной как это всегда бывает со всякими имитациями, все разошлось
    потом так
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Леса строительные
    Пробиваем рабочий ноль и делаем это правильно с помощью специально созданного для этого инструмента
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве старта применяли металлическую J-планку, по второй линии старта делали искусственный дренаж.
    что бы закрыть компенсировать и придать нахлестам цокольного отлива эстетику и жесткость сделал имитацию фальц соединения
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Окна и двери оформили металлом, ширина наличника 100 мм, финский полиэстер.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фризовая часть тоже металл ширина получилась больше 200 мм
    финишная с просечкой на компенсацию расширения от нагрева.
    20180513_133138.jpg 20180513_133152.jpg 20180513_133304.jpg 20180513_135159.jpg
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Потом зацеп
    2018-03-10 21-06-25.JPG 20180514_110606.jpg 20180514_110645.jpg 20180514_110707.jpg
    несмотря на ровную поверхность для подшивки свесов, необходимо делать независимую подоснову для подшивного материала.
    20180514_110817.jpg 20180516_202608.jpg 20180516_202610.jpg 20180516_202623.jpg
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    20180516_202657.jpg 20180516_202714.jpg 20180516_202717.jpg 20180519_101736.jpg 20180519_101757.jpg
    фризовая металл
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гидроизоляция под окном обязательна
    выносы фронтонов оформил так
    ну и сам дом
  13. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Виталий, расскажи пожалуйста, что за материал на последнем доме?
    За качество монтажа я совсем не переживаю, а вот облицовочный материал даже на вид довольно сомнительного качества на мой взгляд, я так понял самый дешевый который был) кто производитель? Выглядит дом в плане эстетики просто ужасно, да простит меня владелец дома.
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Завис. Увеличил фото. Плотно задумался.
    Мне стыдно, но я не знаю, кто это...
    Буду дальше вспоминать, у кого похожее есть. Плюс взял помощь зала...
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Когда взяли панели в руки немного оторопь взяла, исполнение панелей очень не важное, замки сделаны таким образом что вести можно слева направо, зацепы исполнены довольно хило, панели друг за друга по низу и верху не цепляются, то есть каждый ряд набирается локально, но в этом опять же, есть плюс, дает возможность локально вынимать панели из общего рисунка и заменять. Ну а так проблема этих и вообще всех панелей подобного плана произведенных в России в однообразном рисунке, скажем в отличие от FOUNDRY и GRAYNE где рисунок не повторяется на протяжении 16 пог. м, здесь с этим беда и печаль. При разборе полетов выяснилось что данным панелям нужна или сплошная или вертикальная обрешетка, сплошная это подразумевается на каркасный дом обшитый OSB, вертикальная подразумевает при моем варианта монтажа что ее монтируем на горизонтальную обрешетку что автоматический повышает расход материала а соответственно и расход финансов. Шаг вертикальной довольно частый через 400 мм по осям. Поэтому изначальная дешевизна материала в конечном варианте сметы уже не такая дешевая получается.
    Я бы не сказал что при моем опыте монтажа эти панели бросили мне вызов как профи, скорее я в очередной раз убедился, ИМХО насколько в России однодневный производитель стремящийся к сиюминутной выгоде и абсолютно не смотрящий дальше своего носа на перспективу в отличие от западных коллег работающих в нише навесных легких фасадов.
