1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    сайдингу она собственно и не нужна:aga:, нужна для стены или утеплителя со стеной, чтобы избежать излишнего выветривания тепла вместе с влагой при правильной работе вентилируемого фасада:hello:
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :)]:)]:)]:)] Вот это фирма:super:
    Вот не знаем теперь вызвать на перемонтаж либо кривые внешние откосы ставить:faq: 5-в.jpg 6-е.jpg
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вопрос конечно риторический:)], перестановка однозначно... Еще интересно было бы посмотреть соосность между окнами на одной стороне между собой и относительно крыши. Там скорее всего может еще веселее оказаться. Пока стены кривые, неотделанные- это мало заметно, но после отделки, особенно линейно ориентированной, разнобокость установленных окон всю малину портит:mad:...
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там все изделия установлены с критическими отклонениями для работы фурнитуры, если удастся вызвоню в понедельник кого то, кто хоть за что то отвечает в этой шарашкиной конторе.
    Надо будет сыскать палку потяжелее для воспитания ответственности у монтажников.
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    @chetvericov, подскажите:
    для фасадных панелей Docke-r Berg
    1. какой шаг обрешетки вертикальной- 400мм или меньше?
    2. обязательна ли горизонтальная обрешетка?
    Спасибо.
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Как дизайн придумать, с каким может красная крыша сочетаться и обязательно ли учитывать цвет крыши впринципе?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    От 35 до 40 см
    Необязательна.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Цвет в дизайне дома надо учитывать обязательно, все это решается дома в кругу семьи и с обсуждением разных вариаций рисунков и цвета.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Начал делать обрешетку. Спустя сутки, понял что есть вопрос/идея. Высота потолков у домика не высокая, а свесы кровли получились низкие. Но конструктивно все устраивает. Но... При установке соффитов на свесах (не сейчас, в будущем), получившийся пирог: подконструкция + соффит, понизят уровень свеса, а этого мне бы не хотелось. Появилась идея, а что если (а можно ли) сделать соффит в промежутках между стропилами! Так сказать утопить его во внутрь, а выступающие стропила зашкурить да покрасить краской. Визуально мне представляется это не плохим решением... Что скажет уважаемый ТС и разбирающиеся в сайдинге форумчане?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не заморачивайтесь, подшивайте весь свес так будет лучше для карнизов. В таком варианте как вам захотелось делают американцы, к примеру на террасах вообще не парятся подшивкой, климат все же помягче. В нашем климате лучше все таки не пренебрегать полной защитой карнизных свесов.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ок. Тогда другой вопрос. Как минимизировать на свесе высоту "пирога"? Можно ли соффит крепить к стропилам?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    возьмите самую худую реечку на 2 см толщиной и на нее подшейте. К самим вылетам стропильных ног не стоит.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @chetvericov, Достаточно ли крепить стойку к подвесу на 1 саморез (те слева и справа по 1 саморезу)?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    крепление на каждую сторону на 2 самореза со смещением по диагонали.
  15. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Всем доброго дня! :hello: Небольшой фотоотчёт об Альте с крепёжной системой. Начало.
    Вокруг окон систему ставил вот так: DSCN2170.JPG
    Птички, нехорошие редиски, вокруг окна ПСУЛ немного поели. :mad:
    Околооконную планку пришлось брать Дёке. Размер окна 150х150 плюс верх 7,5 см. У альты в наличии в Питере была только длина 3,05. У Дёке 3,60. Как раз на две панели с небольшим остатком.
