Правильное подключение электросчетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mikl1, 27.03.15.
  1. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Приветствую всех!
    Совет нужен.
    Есть 3 квартиры на лестничной клетке. Дом начала 70-х годов. Разводка в щитке сделана на каждую квартиру от разных фаз, ноль общий от одного болта. Фишка в том, что этот ноль сделан одним проводом, который идет от болта на один счетчик, от него на другой, а потом на третий (не через счетчики, а получается как бы параллельно). Мой - первый в этой линейке. Так было сделано испоклон веков. Пока стояли старые счетчики, это никого не волновало. Заменили на новые и расход резко вырос при тех же потребителях.
    Понятно, что новые считают точнее и реагируют на малейшие токи. Вопрос в другом. Насколько правильно такое соединение счетчиков по нулю? Влияет ли это на показание моего счетчика?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    На показания счетчика влияет ток и напряжение, если у вас напряжение на счетчике в норме, а именно 230 Вольт, то все подключено верно.
  3. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Т. е. переделка соединения нуля на "от болта к каждому счетчику отдельным проводом" ситуацию никоим боком не изменит?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    даже очень изменит - эксплуатационная надежность соединения возрастёт. А вот с показаниями наверное, ничего не изменится...
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Купите второй счетчик подключите после первого для измерения и ответ на ваш вопрост станет очевиден
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо старые счетчики имели "привнеснные" проблемы, о котрых все уже давно забыли...
