Печь Порфирьева Я. Г 1020*890 с нижним обогревом. Кто эксплуатировал ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitaliykot, 27.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Собираюсь класть печь Порфирьева Я. Г 1020*890 с нижним обогревом. Кто нибудь эксплуатировал подобную печь ? Выложу сканы из его книги Печные работы.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Намудрено слишком с каналами. Ну и перегреваться будет напротив хайлов а топливник коротковат. топливник должен быть из шамота и отделен от красного как по сторонам так и по высоте.
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Так топливник вроде как из шамота - заштрихованные кирпичи ? или 4-й ряд тоже шамотом надо на котором колосники лежат? Не хотелось бы сильно менять конструкцию. По сторонам перевязки шамота с красным нет. А по вертикали наверное не сильно страшно. Топливник -510 мм. У Кузнецова И. В. есть печи с топливником -380 мм. Хайло вроде как тоже не слишком низко расположено.
  4. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Хотя я конечно могу ошибаться -так как мало что смыслю пока в печах.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Печь интересная, шамотом не надо опускаться, лучше подняться на несколько рядов напротив хайла
  6. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Понял спасибо буду подымать на 2 ряда. Тоже шамотом ?
  7. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    А почему шамотом не выложить и 4-й ряд ? По идее красный кирпич может не выдержать температуры от колосников.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Красному кирпичу колосник не грозит, вот насчет только 2-х не уверен, там лизать кирпич будет очень сильно, я бы еще выше поднялся
  9. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Походу туплю. Сергей Вы предложили заменить напротив хайла щамотный кирпичом красный. Или поднять печь на 3-4 ряда напротив хайла ?
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    ничего поднимать не надо, меняем красный на шамот ряда 4 выше указанных
  11. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Как то так получается
  12. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Все дошло понял Спасибо) А если 8 рядов поменять на шамотный а не 4 ?
  13. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Наверное печь быстрее начнет охлаждаться (
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. есть перевязка и по сторонам-гляньте 8 ряд.
    2. По вертикали означает что шамотное перекрытие шамотного топливника не должно упираться в верхний ярус из красного, зазор должен быть. ну типа расширяется шамот не тока в стороны но и вверх
    3. топливние 380-счиатется не от дверки а внутри. не надо чтоб дрова упирались в дверку.
    вообще аналогичная печь Подгородникова проще и логичнееhttp://fireplace.su/kladka-kaminov/pech_pto4400.html
  15. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    А если на 5 рядов заменить шамотным ? А то верхние кирпичи вообще не прикрыты
