Лопнул фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Suzrik, 27.03.15.
  1. Suzrik
    Suzrik
    Suzrik
    Иркутск
    Лопнул фундамент
    Есть фундамент, 10x12, по центру соединен. Тоесть три полосы по 12 метров. Участок под углом, поэтому с одной стороны немного капнули, с другой насыпали. Потом насверлили сваи, сверлили пока сверлилось, там под участком подобие скалы. Там где насыпалось - сваи до 6 метров, там где копалось в районе двух. Сваи армировались, заливались. Сверху заливались балки 0,5x0,5м. В балках 6 прутов 12 арматуры. Под балки делалась отсыпка, но очень плохо, возможно причина в этом. Сверху стоит брусовой дом, пока заканчиваю лишь первый этаж. Фундамент стоял 2 зимы. В этом году заметил две сквозные трещины, как бы отломало угол который стоит на самой высокой засыпанной части. Безумно расстроился. Что делать и как жить? Насколько страшно?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Т. е. лента, лежащая на земле?
    Чтобы вам ответили, давайте чертеж фундамента, схему армирования, положение на участке, схема трещин, стороны света.
    Утепление/отмостка есть?
  3. Suzrik
    Suzrik
    Suzrik
    Иркутск
    Балки 0,5x0,5 лежащие на земле опирающиеся на сваи. Утепления и отмостки нету.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень может быть. Самое плохое в "отсыпке" в таких случаях - само ее наличие.
  5. Suzrik
    Suzrik
    Suzrik
    Иркутск
    насколько все плохо и что делать?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не думаю что случилось что то ужасное, по кр. мере для деревянного дома. Вынимайте грунт из под ростверка. Зазор должен быть мин 15 см.
  7. Suzrik
    Suzrik
    Suzrik
    Иркутск
    Тоесть в воздухе висеть опираясь на сваи? Ок. А с трещинами что-то нужно делать? как-то усилить?
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ну не понимаю я наш народ :no:!
    Создают люди сами себе проблемы ! Ростверк 50×50 см это полноценный фундамент- цоколь.
    Зачем городить забирки и решать потом как это все закрыть - утеплить ?
    Можно было сделать незаглубленную ленточку на глубокой подушке.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Зазоры в свайно - ростверковых фундаментах это самое слабое место.
    Целостность фундамента для них имеет большее значение, чем для ленточных, т. к ростверк висит и ему есть куда падать оседать.
    @Suzrik, Вы "попали" на серьёзный ремонт отломившегося куска.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Деревянный можно и на несколько блоков поставить :aga::aga::aga:
  11. Suzrik
    Suzrik
    Suzrik
    Иркутск
    какого рода серьезный? что именно необходимо сделать?
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @Suzrik, утеплите и забудьте
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Suzrik, Есть вариант - обварить обоимами из уголка 70 на 70 с анкеровкой в ростверк штырей из арматуры и прихваткой к поперечинами и уголкам обоим.
    Дом конечно не развалится (деревянный) но удержать неподвижным ростверк надо.
    За зазором следить придётся всю жизнь, чтоб туда земличка, камушки не попадали.
    Есть вариант утеплить с каждой стороны на метр в ширину - и о зазоре можно забыть!
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Тоже вариант, но с ремонтом ростверка.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    рискну предположить, что в июне зазора будет не увидеть
