Раздельные балки пола и потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Orion1980, 27.03.15.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, много где читал о применении раздельных балок перекрытий для лучшей шумоизоляции, но нигде не видел фактической реализации. Если не сложно, покажите на фотографиях, как это выглядит в жизни, расскажите какой получился пирог материалов, и есть ли вообще толк.
    На данный момент, на своей стройке, я этот вариант уже предусмотрел, балки потолка ниже балок пола на 50мм.
    Поиск на форуме привел только к теме из архива https://www.forumhouse.ru/threads/75329/, но она уже давно закрыта.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наверное, потому и нигде не видели, что никто не делал:aga:
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    но почему то все и всем советуют:)
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Да вроде никто никому не советует. Те, кого не устраивает шумоизоляция или другие эксплуатационные характеристики деревянного перекрытия просто кладут плиты, заливают монолит, или выполняют сборно-монолитный вариант. Это иногда получается и дешевле и менее трудоемко чем обычное деревянное перекрытие, не говоря уже про двухуровневое
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Ну про монолит уже поздно, да и дороже бы он вышел существенно, насчет трудоемкости - не согласен - ничего сложного положить балку ниже основной.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я говорил про трудоемкость деревянного перекрытия в целом. А доп. балку положить не сложно, но нужно. Дополнительное время это и есть повышенная трудоемкость... и материалоёмкость кстати тоже.
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Неужели на самом деле никто не делал? Или просто те, кто закончил свое перекрытие, в этом разделе уже не появляются?
  8. Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Тоже хочу так сделать но пока не чего не нашёл о таком устройстве перекрытия Дом из газосиликата Не хочу бетонные да и весят они ой ой Ищи и пиши если я найду то напишу в твоей теме
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    договорились
  10. Fraerok-86
    Fraerok-86
    Fraerok-86
    Мне тоже люди советуют сделать раздельные балки. И причина этому, что потолок будет независим от пола и смело можно шпаклевать потолок
  11. Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Правельный пирог между этажами стр 8 и там-же балка перекрытия из фанеры
  12. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    Также слышал о такой методике, но нигде ничего не нашел и не видел
  13. Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    Вовочка Таруса
    ОРИОН Половая балка в таком перекрытии 3 доски 150на50 между ними фанера 10 или 12 мм сшитая гвоздями и саморезами длинна 4 метра у меня прокатит на ура Что ты думаешь по утеплителю и звукоизоляции может есть какие-то идеи
  14. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Я у себя так сделал. Потолочные балки 150*50, а балки пола мансадры 200*50 и 200*100 приподняты на 5 см. Стройку не закончил, сказать о практике ничего не могу. Но в теории возможные прогибы и вибрация балок пола не будут сказываться на потолке первого этажа. Для тех, кто собирается делать везде натяжные потолки, это не интересно.
    По деньгам не так уж и много пришлось добавить. А если сравнивать с монолитным перекрытием, то мне весь пирог обошелся на порядок дешевле.
  15. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    С трудом верится. Ну если только плиты не халявные или монолит не армировать)
