Максимально энергоэффективная вентиляция в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем MrGold, 27.03.15.
  1. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Добрый день.
    Небольшая предыстория.
    Этой зимой закончили строительство коробки. Дом каркасный, 1 этаж с холодным чердаком, полезной плащадью 110 кв. м. Высота потолков 2.5м. Утепление потолка 40 см эковаты, стены 30 см парока под пароизоляцию, пол 21 см пенопласта псбс35. Полы соответсвенно по грунту, утепленный цоколь и отмостка. Дом получится теплый, теплопотери небольшие, но хочется их еще немного сократить, т. к. газа пока нет.
    Думаю так:
    Приток сделать через грунтовый воздухообменник под полами по грунту, и раздавать его в каждое жилое помещение вентилятором;
    Принудительную вытяжку осуществить с санузла и кухни, отдельно кухонный зонт, фановый;
    В дальнейшем дополнить все это самодельным рекуператором, который снимать в теплое время.
    Уважаемые знатоки, кто что думает по этому поводу? :)
  2. okneili
    okneili
    okneili
    Поставьте Piccolo on от Enervent и будет вам вытяжка кухни и рекуперация тепла 80-90 % и очистка воздуха от пыли и пыльцы, и удаление влаги из влажных помещений. Вложились в такой теплый дом и все тепло трубу ? Стоимость вентмашины 140-160 т. р. всего, но она будет работать лет 20 как минимум
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Рациональнее, на мой взгляд, приобретать готовое изделие с пультом управления... Впрочем ели автор темы готов собрать ВР сам это только плюс.
  4. MrGold
    MrGold
    MrGold
    То, что рациональнее не всегда дешевле :) Но это вопрос будущего года как минимум. Мне сейчас больше интересна работоспособность моей задумки теплообменника под полами по грунту. Так вообще делают? Какой длинны должна быть труба, какого диаметра?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Выложите схему озвученной трубы, да бы иметь представление по сути вопроса.
  6. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Видится мне это так: Схема.jpg
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MrGold, если уж надумаете делать, то располагайте трубы вдоль, а не поперек. Иначе воздух по ним не пойдет.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    промерзнет ваш пол. под полом ничего прокладывать нельзя
  10. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Насколько глубоко надо закопать, чтобы не промерз? Там подушки песчаной около 0.5 метра, дальше глина.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дело не в глубине. все равно промерзнет
  12. okneili
    okneili
    okneili
  13. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Подскажите. Лента дома установлена на скале (плоский валун здоровенный). Имеет ли смысл соорудить еще что нибудь вроде ленточного фундамента невысокого внутри подпола, накрыть теплоизоляционным материалом, и прогонять сквозь этот огромный ящик входящий в рекуператор воздух? тем самым взяв зимой (или отдав) летом температуру скале. Думается мне что она вряд ли сильно меняет свою среднегодовую температуру.
