1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. flampard
    flampard
    flampard
    Киев
    Предыдущая часть - "Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками".
    Помогите. Бензопила хускварна 340 симптомы следующие. Если держать ручку газа на макс. набирает макс обороты держит их 3-5 сек после чего они падают почти до холостых и так опять отпускаешь ручку нажимаешь набирает обороты и снова падают.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Если в карбюратор не лазили, то посмотрите фильтр в бачке и сеточку в карбюраторе.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И еще воздушный фильтр и настройки карбюратора.
  4. flampard
    flampard
    flampard
    Киев
    Возд фильтр почистил, бензо поменял безтолку. Настройки карба не помогли,
    в карбюратор не разу не лазил, подробней можно где она стоит
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Снимаете крепление воздушного фильтра, сверху карбюратора откручиваете один болтик он стоит по центру под отвертку, снимаете крышку (осторожно прокладка) и диафрагму и увидите сеточку круглую маленькую или же грязь на ней. Но лично я в таких случаях снимаю полностью карбюратор разбираю и продуваю затем брызгаю очистителем карбюратора жду минут 5 и снова продуваю, но перед этим закручиваю винты регулировки и считаю на сколько оборотов закрутил один и второй винт (лучьше записать) а затем полностью их выкручиваю (это когда разбираю карбюратор).Как то так, да если будете снимать карбюратор полностью проверьте импульсную трубочку.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Всем привет. Просьба у кого имеется эта пила - Аlant 762, поделитесь какие з/п от китайских бензопил подходят (клонов) или где можно их купить почтой (в России). Нужна катушка зажигания, нигде не могу найти, сайты Украины сотрудничать с нами отказались. Неплохая пила стоит колом, а пилить надо...
    п. с. Если нужно могу сделать фото или картинку катушки с инета вставить .
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Всем-привет! Каяюсь-не смог осилить все 200 страниц первого тома саги о ремонте бензопил! :)]
    Но скоро ехать в деревню, а там лежит "проблемный" Partner P340S. Покупал сознательно не брендовую и не профессиональную модель, тк в деревню провели газ и проблема с распиловкой дров отпала. Но была проблема с расчисткой "джунглей" на участке, доставшиеся в наследство от покойного тестя! Начиная от крупных берёзы и тополя (в комеле примерно 50-6-) до яблонь, клёнов,черёмухи и прочей растительности. Разребал это хозяйство целое лето и ещё на следующее оставалось. Партнёр выдержал достойно. Напилил примерно кубов 15-20.Поначалу-вообще нареканий не было. Бензин лил только с Лукойла, масла тоже фирменные, типа Патриот и иже с ними. Свечу чистил постоянно-чёрный налёт постоянно. Пила стала задыхаться в резу. Не тянет-хоть убей. Пальцем проверяю компрессию-вроде есть. Заводится без проблем даже на весу. Холостые держит уверенно. На мелки палки мощи хватает. Если что потолще-задыхается.
    Под воздушным фильтром неоднократно замечал пыль от опилок. Фильтр переделал путём вырезания фильтрующего элемента и вставки поролона толщиной 6-7 мм. Была забита напрочь сетка глушителя. Выкинул и пила задышала по свободнее, но нужной мощности не развивает. Как обычно грешу на карбюратор. Видимо придётся в него лезть. Иметь пол-пилы нет желания. На карбюраторе, я слышал, какие то хитрые болты на Н и L стоят, под хитрый ключ. Могу в принципе и всю пилу подвергнуть дефектовке, но стоит ли? Какие будут советы относительно этой модели. Какие у неё начальные параметры регулировки карбюратора.
    В сервис не повезу однозначно! Смогу починить-дай Бог! А нет-так в помойку.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Jack92, прежде чем лезть в карбюратор попробуйте использовать очиститель карбюратора аэрозольный -заведите ,прогрейте. Снимите воздухофильтр и тщательно очистите карбюратор от грязи. Заведите пилу без фильтра и понемногу прыская в карбюратор -прогазовуйте .Желательно проверить и шлангочку из бака и топливный фильтр -может и тут быть засада. И свечу поставьте заведомо исправную, бензинхороший используйте -словом -причин может быть масса
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @BKyler, Фильтр в баке уже поменял на новый (хотя и старый был не грязный),свечу тоже. Бензин лил только с Лукойла и заливал очень аккуратно, дабы избежать попадания стружки и опилок в бак. Очиститель карба уже купил-буду пробовать. Компрессия особенно хорошо чувствуется, когда заводишь на весу. Поэтому лезть в поршневую не очень то хочется.
    Есть один важный момент! Когда прокручиваешь за цепь, то иногда, в определённый момент возникает момент подклинивания. Или это ВМТ? Но когда отведёшь немного назад, то потом вперёд прокручивается нормально. Может ведущую звёздочку подклинивает? Но вроде регулярно её мазал. Да и маслонасос работает нормально-только успевай масла подливать.
    Глушитель откручивал и следов задира на поршне не заметил. Даже фонариком светил.
    В какой жиклёр могли попасть опилки, которые регулярно наблюдал в корпусе воздухана? Почему было не оставить конструкцию Р350 с простым поролоном? Сволочи!
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Jack92, в главный жиклёр. Там сначала воздух по сверлению в канал поступает и смешивается с бензином и только потом эта эмульсия распыляется. Вот где то эта бяка и плавает. Ещё может бензин через клапан в поплавковой камере плохо проходить. Но что нет проблем с поршневой -это однозначно. При плохой компрессии пилу трудно завести а на больших оборотах и нагрузках продолжает работать. Ищите проблему с топливоподачей .
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Jack92, и проверьте, хватает ли длинны тросика газа для полного открытия дросселя, бывают и такие казусы .
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Благодарю за советы! Буду искать причину. Выбрасывать жалко. На ремонте дома ещё понадобиться! То доски отпилить, то брус, то вагонку. Ножовкой не напилишься!
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Jack92, ну и правильно, рано её ещё выбрасывать. Неисправность скорее всего незначительная, просто её надо найти. Удачи и ждём ответа по устранению данной проблемы .
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Когда за цепь крутишь двигатель крутится не должен. Т. е. никакой ВМТ.
    Фильтр случайно не войлочный ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное - это слегка деформированный барабан сцепления, при вращении он задевает кулачки, вот тогда и появляется сопротивление движению цепи.
