Подскажите листогибочный станок, только чтобы сетку сварную гнуть в круг...
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Габион 161, 27.03.15.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Ограничение в листогибочном станке по толщине 1-2мм, а мне сетку надо скрутить в круг с диаметром проволоки 4-5мм, т. е на пересечениях будет все 10мм... может у кого есть мысли по этому поводу. А нужно вот зачем...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Габион 161, попробуйте гнуть, используя как оправку старую покрышку. :um:
  3. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Есть мысль у меня. Ставите разборную цилиндрическую опалубку, внутрь сетку со связанными концами, засыпаете содержимым, разбираете опалубку.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У жестянщиков для загиба заготовки в трубу есть простая кустарная приспособа в виде трубы с прорезью подвешенной на двух петлях из ленты к верстаку (упрощенный аналог вальцов).Заготовка цепляется отбортовкой в прорезь, делается один- два оборота и получается рулончик, далее собираемый и подрихтовываемый на цилиндрической оправке.
    Для вашего вопроса тоже наверное что то подобное можно собрать, но только массивное получится, из кабельной катушки лепить придется наверное. диаметры ваших обечаек хорошо за метр перешкаливают.
    Может что попроще придумать что: типа стендика в виде вертикальной оси на которой сидят втулки с проушинами, за которые можно подцепить тяги (можно и регулируемые) .длиной в заданный радиус, которые цепляются за сетку в соответствующих местах развертки вашей обечайки. Так можно любые диаметры получать, от десятков см до нескольких метров.
