1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент с плитой под тамбур
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Люда81, 27.03.15.
  1. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Благодаря форуму построили дом. На лето планируем сделать тамбур. Искала подходящие темы, но не нашла именного нашего варианта. Дом стоит на ленточном фундаменте, заглубленном на глубину промерзания. Тамбур хотим поставить на столбчатом (свайном фундаменте), как я понимаю обязательно с уширением внизу. Внешний периметр тамбура планируется 2,2м на 3,5м. С плитой поверх столбов и монолитной лестницей. Стены из газосиликата. Потребуется около 2,5 куба газосиликата. По моим подсчетам вес стен будет около 1,5 тоны. Вот фото дома и рисунки тамбура.
    Вопросы:
    1. Сколько свай под плиту и каким диаметром будет достаточно для постройки?
    2. Можно ли плиту залить без ростверка? Если да, то с каким армированием и толщиной.
    3. Правильно ли я понимаю, что надо будет залить два столба для опоры первой ступеньки лестницы, чтобы ее не приподнимало зимой, которые также будут служить фундаментом для опорных столбов свеса над лестницей?
    Спасибо
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вовсе не обязательно. Достаточно плиты толщиной 15 см на слое ЭППС 5 см .
  3. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Цоколь дома у нас поднят на 70 см. Если лить фундамент плиту, то встает задача поднимать цоколь тамбура. А сверху опять лить плиту. Муж любит монолитный пол.
  4. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Подсчитала плиту и сваи. Плита проигрывает по затратам. Если делать сваи (6 шт под плиту и 2 под ступень диаметром 0,25м и высотой 2м), то уйдет 0,8 м3 бетона. Если лить плиту, то бетона уйдет около 1,7 м3 (считала плиту 5м на 2,2м) плюс добавляется утеплитель, и думаю больше уйдет песка и щебня. Утеплитель у меня вышел на 20000, что очень существенно удорожает конструкцию. Утеплитель считала так: площадь плиты плюс 1,5 м от плиты, вышло около 25 м2. Плюс надо поднять цоколь тамбура, что тоже затраты.
    Так что рабочий вариант пока остается сваи.
    Очень жду мнение профессионалов.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Из золота ?
    0,55 м3 ЭППС = 2500 р.
  6. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Что-то я хорошо накинула. Пересчитала. Получилось 35 м2 или 1,8 м3. При ценах 4500 за куб, получается в районе 8000 р. Конечно не 20 тыс, но для нас тоже деньги. Дом строим своими силами, поэтому любая разумная экономия для нас важна.
    @Громозека, Спасибо за ваши ответы. Вы советуете плиту. Объясните почему в нашем случае не желательно свайный фундамент. Плита получается дороже, плюс надо поднять цоколь тамбура и опять лить плиту. Получается две плиты. Разве не проще и дешевле поднять сваи на нужную высоту и поверх залить плиту?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я вообще не понимаю как вы считаете так ?
    2,2 х 5 метров при толщине 15 см это 1,7 м3 бетона, или 7000 рублей.
    Какие 8000 за ЭППС ? Я же вам посчитал - 2500, итого 9500 за все.
    Я не говорил что нельзя ТИСЭ, просто смысла нет под крылечко.
    Дерзайте.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    По периметру крылечка со ступеньками копаем канаву-траншею до уровня сушествующего фундамента. Выкладываем руберойдом, вяжем и опускаем арматурный каркас. Льем ленту толщиной 30 см в земле. Пока не застыла вставляем закладные из арматуры под колонны. Колонны могут быть бетонные отлитые на месте, стальные из трубы газовой 315 мм б\у, кирпичные в полтора кирпича, из фбс блоков 20х20х40, соответственно 40х40, могут быть столбы жб заборные, пасынки для столбов, можно на земле отлить и установить 20х20, или 30х30 как в теме Альтернатива синице. По верху колонн льется плита с усиленным ребром без всякого ростверка или ставятся готовые перемычки или швеллер, или ростверк или что угодно. Получается рамный фундамент, который расчитал тов. Громозека и который мы исполняем в Клину за стадионом. Ул. Лесная. на диком уклоне в сторону речки Сестры. На форуме есть тема про это. Можем помочь не только советами.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Как тот же Громозека говорит: вот оно, тогда всё понятно. Раздел с рекламой попутали.
    Кстати лить мелкие ленты под крыльцо это совсем не мелкое зло.
    Я за столбы с пяткой. Никуда не денется.
  10. Люда81
    Люда81
    Люда81
    @Громозека, Правильно ли я поняла, что утеплять надо только пятно плиты. А то я считала пятно плиты плюс 1,5 метра от плиты (отмостку вокруг плиты/тамбура). Отсюда и такие цифры. Читала, что плитные фундаменты делают с утепленной отмосткой. Мы утеплять фундамент дома и отмостку вокруг дома не планируем.
    @LeBuTo, Если лить столбы, обязательно ли делать ростверк в нашем случае, или можно будет лить сразу плиту пола поверх столбов.
  11. Люда81
    Люда81
    Люда81
    1. Стала считать количество свай под плиту-пол. Если брать сваи 250 мм, то расстояние между сваями по длинной стороне при количестве 3 шт получается около 1 м. Как то маловата. Если убрать одну сваю, то слишком большие расстояние. Подскажите какое количество свай и их диаметр достаточен?
    2. Плитный фундамент пока тоже рассматриваем. Нашла в ветке по плитным фундаментам схему утепления фундамента пристроя.
    Получается утеплять отмостку вокруг пристроя обязательно при плитном фундаменте. Что удорожает фундамент.
