Система отопления - нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexeibandurov, 27.03.15.
  1. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Здравствуйте! Достраиваю дом. Пришлось строить сначала одну часть, а потом другую. В первой части поставил котел на кухню Конорд, на обратке два шаровых крана для регулировки тепла на оба крыла. При постройке второй половины пришлось немного сдвинуть стену и тут появляются проблемы, в ванной комнате приходится ставить кучу отводов, что отнимает место и некрасиво. По первой половине отопление без регистров просто из трубы диаметром 57 мм., а во вторую думаю сделать из полипропилена и соединить в ванной комнате, но чтобы было красиво полипропилен пойдет понизу, и из за этого несовпадает высота обраток. В рисунке (я не инженер и не художник) планировка и дом в развернутом виде. Если сделаю полипропилен так как на картинке - с отоплением будут проблемы?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естественно, Вы же сами их запрограммировали. Где "зелёная" это всё ПП?, а радиаторы где?
  3. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    ну как мог нарисовал радиаторы) радиаторы буду подключать к подаче и обратке что бы не было большого перепада в температуре, и на входе-выходе из радиаторов будут стоять краны, в случае чего можно быстро поменять радиатор. радиаторы буду ставить исходя из размеров комнаты 6,3*4, планирую ставить по 6-7 секций. Меня больше интересует тот перепад который возникнет, он обведен в красный круг.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Перепад в красном круге в режиме ПЦ (насос) не столь страшен, прижмёте шар. краном красную ветку, и будет с насосом работать и зелёная ветка. А вот в ЕЦ (без насоса) извините, только красная.
  5. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Вот что и требовалось выяснить!) спасибо! краном отрегулирую. Раз получается так можно, можно ли в эту магистраль в параллель зацепить теплый пол для ванной? или лучше обратку пустить на вход теплого пола, а выход с теплого пола в обратку к котлу (к красной трубе)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На выложенной Вами схеме подрисуйте.
  7. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    в красных кружочках указал где будут теплые полы, они планируются из 15 мм трубы, наверное металлопласт, также на подаче и обратке будут стоять краны для регулировки и отключения (ну вдруг придется)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Со открытая или закрытая? :hello:
  9. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Точно не знаю открытая или закрытая - но думаю это про "расширитель", сделана как по колхозному "вакумная", от котла идет труба вверх и пошла на два крыла, и на одном отводе в 5 см. от стыка трубы идущей от котла вверху вварена трубка, которая опускается в канистру с водой.
  10. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    И еще один вопрос всплывает тут же. В процессе достройки дома думаем сделать отапливаемую мансарду, но это в планах, и может не случиться. возможно ли подключиться в том месте где от красной трубы зеленая идет вниз, и в том же месте сделать ответвление на верх, и расширительный бачок поставить где то наверху.
