Первоисточник требования 8 кв. см. сечения дымохода на 1 кВт мощности печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Frawdy, 27.03.15.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет.
    Регулярно встречается эта цифра, иногда, как рекомендация, иногда, как требование. Но ещё ни разу не встретил ссылку на соответствующий нормативный документ. Уважаемые профи, просветите, пожалуйста, где такое написано.
    И вопрос-следствие: каким образом печь Ферингер Ламель Макси получила сертификат соответствия качества при диаметре выхода под дымоход 115 и заявленной тепловой мощности 25 кВт?
  2. Keyser
    Keyser
    Keyser
    СВОД ПРАВИЛ СП 7.13130.2013
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    Дата введения - 2013-02-25
    5.26. Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
    Может в терминах загвоздка?
    3.5. дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
    Возможно, что допускается патрубок по нормам завода-изготовителя, а вот размер дымоотвода уже регламентируется.
    Насчет обязательности - сам понять не могу.
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Спасибо, повкуриваю. Где-то попадалось разделение на топочные агрегаты с закрытой и открытой (камины) топкой. Вот ТТ-котёл, он же не камин :)?
  4. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Ну он теплогенератор, однозначно.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Соответствие чему? Все остальные тоже, в поголовном большинстве, имеют выход 115. Так от фиников повелось.
    Я себе так представляю. У фиников бани низкие - труба всего 3 метра. Если поставить дымоход "правильного сечения", то печку не растопить. нет естественной достаточной тяги. Вот и заузили до оптимального диаметра. То, что искры летят потом и дымоход краснеет, компенсировали толщиной изоляции 100 мм. (возьмем дымоходы Харвия для примера). Когда дымоход более 5 метров, то с естественной тягой уже лучше, еще лучше, когда более 5 метров и, когда в нем температура запредельная. Тут и начинается другая сторона луны. При трубе более 5 метров тяга и так есть, а когда дым пошел горячий, то дрова из печи начинают выпрыгивать (догорание происходит в трубе).
    Отсюда вывод. Надо придерживаться рекомендаций СП - 8 кв. см. на 1 к. Вт мощности. Про это лет пять назад Шидель издал циркуляр, когда 140 диаметр ставили на печки по 50 кВт и потом пошли рекламации.
    Поэтому правильно пересчитывать на кВты, Увеличивая диаметр мы уменьшаем скорость потока ДГ, уменьшаем тягу и - температуру в дымоходе. При правильном дымоходе температура ДГ от банной печи в диапазоне 400-650 гр, а при зауженном диаметре 650-1000. Трубе "каюк", бане тоже.
    Как узнать мощность банной заводской печи? Сложно, но можно. Кпд мало кто указывает и тут мы не можем ничего посчитать (КПД у этих печек очень низкий). Если указан в паспорте объем парной 18 м. куб., то добавьте еще 30% примерно, это и будет ее мощность. Т. е. 23,4 кВт, а то и больше. Теперь посчитайте какой диаметр дымохода реально нужен. Явно не 115 мм.
    Пример из практики. Сама печь не рассчитана для работы при температурах в топке более 650 градусов (угу!). Приезжаем на объект. Дымоход сгорел, но и топка печи тоже в труху превратилась. Выводы делайте сами.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так и банная печь не котел. Согласитесь? Ближе все таки к камину.
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Есть паспорт печи. Там написаны такие слова:
    Качество соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ9817, р. р. 4, 5, 6 (основание: сертификат соответствия качества).
    Пожарная безопасность соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008) и ГОСТ Р53321 (основание: сертификат соответствия пожарной безопасности).​
    Мощность там тоже указана: Тепловая мощность - 25 кВт для Ламель Maxi. Ко всему этому они рекомендуют свой дымоход ламель - ещё метр трубы диаметра 115. После него уходить на 160 мм Шиделя лично я уже смысла не вижу совсем. И, что самое интересное, печь активно используется многими людьми, но жалоб на перегрев дымохода я не нашёл.
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Наверное, нет. Камин предполагает открытую топку, а банная печь - закрытую. Ну и ТТ-котёл был приведён для примера :).
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мамонты умирают. Камины теперь в 99 случаях закрытые.
    Регламенты ввели недавно и их пишут сами производители продукции. У них свои регламенты, а у дымоходчиков свои. Не стыковка. У них главный показатель - температура ДГ и они ссылаются на нормы про 8 кв. см. на 1 кВт.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Собственно про сечение написано и в ГОСТ Р53321
    4.39.7 Дымовой канал, работающий в условиях естественной тяги, должен обеспечивать разрежение не менее 5 Па (для каминов более 10 Па), иметь сечение не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности для аппаратов, работающих на твердом топливе, или не менее 5,5 см2 на 1 кВт
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, что в данном случае, скрорее всего, не соответствие заявленной мощности, а не заниженное сечение дымоотвода.
    Просто взяли и прировняли объем парной к киловаттам.
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Сертификат получили потому как соответствие диаметра патрубка к мощности печи никак по госту не регламентированы.
    Мое мнение, как производителя:
    Выполнение данного норматива обязательно. Более того все известные мне производители при выявлении несоответствия сечения дымохода мощности печи - откажут в гарантии и будут правы.
