1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Каркасная пристройка под санузел. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Kisha, 26.03.15.
  1. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Напишу в кратце про своё строительство.
    В связи с огромным желанием свалить из города был куплен дом в деревне для пмж. Дом - классическая изба в три окошка. Соответственно туалет холодный (спасибо, что хоть в доме, а не в огороде), мытьё в обычной деревенской бане (с прогнившими полами и развалившейся печкой), вода в колонке на улице. Это конечно никуда не годится! Так что решил сделать колодец и пристроить к дому нормальный санузел с ванной, унитазом и т. д. Ну колодец мне выкопали рабочие и трубу от него к дому кинули, а вот с\у делал сам. Помогали отец и жена. Итак:
    Здесь и будем строить
    Таджики залили фундамент
    Столбики уже клали с женой сами
    Ободрали со стены обшивку, сделали обвязку, половые лаги и чёрный пол
    Процесс сборки и подъёма стен не фоткал, но тут всё как у всех. Собрали, на пол степлером пристреляли пергамин, сверху джутовое полотно и на него ставили стены. Сверху обвязка из бруса и потолочные балки.
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    На потолочные балки пристреливаем фольгированную пенку, зашиваем вагонкой, потом сверху между балками укладываем утеплитель и сооружаем крышу, врезавшись в крышу дома.
    Врезаем дверь
    После чего зашиваем до конца стены ОСП
    Изнутри
    Укладываем в стены минвату, затягиваем всё фольгированной пенкой и обшиваем вагонкой. Не забываем оставить проём под окно (справа виден его кусочек)
    Отшлифовываем стену из бревна
  3. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Чёрный пол застилаем пергамином, сверху укладываем пеноплекс и чистовой пол.
    Отделываем углы
    Всё промазываем в несколько слоёв бесцветным Акватексом, пол - яхтным лаком. Снаружи ОСП покрасили пока, чтоб не мокло.
    Впоследствии обошью. На этом пока всё. Установка сантехники и инженерии, окна и окончательная отделка - следующий этап. Как-то так...
  4. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Отлично. Но, кажется, окно забыли. Судя по отсутствию тропинки, там относительно безлюдно.
    И какое в этом помещении будет отопление?
  5. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Проём под окно сделан, но пока зашит ОСП, т. к. самого окна на тот момент не было. Для отопления повешу конвектор, а вообще у самого входа в санузел стоит печка, которая неплохо его прогревает через дверь.
  6. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    А трубы сразу не надо вводить? Тоже планирую в этом году пристройку, думала что сначала нужно трубу ввести, потом фундамент вокруг нее. Или это без разницы, когда делать, на каком этапе?
    Фановая труба тоже будет?
  7. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Водопроводная труба пойдёт из дома через стену. А канализационная не знал ещё в каком месте будет, поэтому не заложил. Если у вас уже всё чётко распланировано, то конечно лучше сразу, во время сооружения фундамента сделать. Насчёт фановой ещё не решил. Наверно сделаю - не сложно, зато спокойней будет.
  8. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ну вот и закончен мой санузел. Выглядит это теперь так:
  9. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Септик сделал из пластиковой бочки на 250 литров и деревянного куба без дна. Куб сколочен из бывших досок обшивки, которые сняли, когда делали пристрой. Доски пропитаны сначала антисептиком, а потом битумной мастикой, разведённой в керосине для лучшей впитываемости. Объём куба - 1 кубометр. Снаружи обсыпан щебнем. Стоимость - менее 1000 рублей, из которых 500 стоила бочка.
    Канализацию сделал раздельную. Унитаз сливается в бочку, где будет отстаиваться твёрдая фракция. Оттуда сделан перелив в куб для жидкой. Ванна, раковина и стиралка идут по отдельной трубе напрямую в куб. Читал тут на форуме, что так делать нежелательно, но так и не понял почему. Позже сделаю на куб утеплённую крышку с люком и, наверно надо в крышку бочки врезать вентиляционную трубу. Фановую трубу делать не стал. Вместо неё за унитазом установлен тройник с аэрационным клапаном.
  10. VerKira
    VerKira
    VerKira
    Пермь
    Это как раз то, что я искала! Спасибо автору! Смело можно брать за основу!
  11. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Пользуйтесь на здоровье!)
  12. quadrostil
    quadrostil
    quadrostil
    Серьезная постройка, респект)
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Kisha, Через год или два (скорее раньше) вода перестанет уходить из емкости (куба) поры забьются жиром и стиральными порошками и др. Проверено, на сухом песке, а у Вас похоже суглинок, фильтрация еще хуже.
  14. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Нет, у нас чистый песок. Глина на глубине примерно двух метров начинается. Поры конечно когда нибудь забьются, но не через год-два ибо:
    1. Жира особого там нет. Для кухонной раковины отдельный слив, а жир в основном от неё.
    2. Площадь впитывания большая. Не только дно куба. Между его досок щели, а вся яма, включая и ту часть, где бочка, засыпана щебнем. Вода из куба через щели выходит наружу, проходит через щебень, распределяется по всей бывшей яме и впитывается. Таким образом общая площадь, которая впитывает воду - около 5-ти м. кв. Может и больше.
    3. Подобный септик из досок более 10-ти лет функционирует на даче. Правда там он используется только для душа, но и размер его и площадь впитывания много меньше. И щебневой прослойки нет.
    Единственное, что меня реально беспокоит, так это талые воды весной. Придётся наверно насосом по весне откачивать постоянно.
  15. Alexander zmg
    Alexander zmg
    Alexander zmg
    Так а утепление труб-то сливных каким образом планируете делать, не на воздухе же оставлять?
