1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обитель мизантропа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidvishes, 26.03.15.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    OSB надо класть в 2 слоя, укрывать пленкой. При укладке OSB его надо скреплять между собой и крепить к балкам - мы прибивали гвоздями 50-кой. При заливке цементное молочко затекает под пленку, OSB намокает. При демонтаже пленка остается во многих местах в залитой плите (рабочие шутили, что у меня сразу с подвесным потолком плита получилась :)), OSB, скрепленное между собой внахлест и в шахматном порядке и скрепленное гвоздями с балками снять снизу невозможно. Как только начинаешь убирать балки, OSB падает и ломается, держать это невозможно, т. к. лист получается из 2-х слоев OSB площадью во всю площадь плиты, разделенной центральной стеной.
    Короче на кровлю остаются обрезки, + потом эту OSB надо где-то сложить, хранить, не дать ей намокать.
    Я взял палету OSB-3 (76 листов*445 руб=33820 руб.) сколько из него "живого" я даже не беру сейчас сказать.
    +, точнее минус, мы несколько дней потратили, чтобы сделать из доски 50*150 сдвоенные балки, потом несколько дней их выставляли - тяжелые сц..ко, поднимается только вдвоем. Потом закидывали наверх настил из досок 50*150, потом 2 слоя OSB, прибивали все гвоздями, потом пленка, потом собственно армокаркас и бетон. В аренду взял только стойки, хотел сэкономить.
    Сэкономить не получилось + потерял время, на заводских стойках+унивилки+балки+фанера стол ставится максимум за 2 дня, 2 дня каркас + 1 день заливка = 5 дней. Мы потратили недели 2, или дней 14-20, благо уже обстоятельства и график поменялись.
    Конечно OSB останется, НО не всё OSB будет новое и целое.
    Бери комплект! :super:
  2. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Шохрат, спасибо. Очень познавательно.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Юрий, нема за шо. :) Не повторяйте наших ошибок - скупой платит дважды.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А я фанеру не использовал. Настил из дюймовки, балки и стойки 50*200. Стойки с шагом метр и перевязаны по середине дюймовкой в двух плоскостях, чтоб не прогнулись при заливке. Сверху пленка 200мкм. Весь лес пошел на крышу: стойки на стропила, а настил на обрешетку. Фотки здесь: #11
  5. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Ну, не знаю. Как я понял, у Вас несколько другая схема перекрытия.
    Коллеги, а если на настил, сделанный из доски на обрешетку - слой OSB и плёнку? Гвоздями крепить не надо, только плёнку степлером.
  6. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Во времени я пока не ограничен. Цена за перекрытие уже обговорена.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вот человек, говорят же ему - не мудри.
    Гвозди нужны не для того, чтобы просто прикрепить OSB, а для того, чтобы стянуть всю систему из балок, чтобы они не гуляли в стороны, OSB в данном случае будет как стяжка для балок работать.
    Ты посчитай массу бетона, которая будет заливаться - там по расчету около 57 тонн+арматура тонны 3 = итого 60 тонн, а теперь представь, что все это выльется тебе на первый этаж, не до смеха будет и не до экономии.
    Монолитное ж/б перекрытие - это очень ответственный момент в любом доме.
  8. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Кто бы спорил? Вот например, на днях в СПб:
    Про кроилово я помню. Но ведь стяжка сделана из досок под обрешетку. А OSB просто выравнивающее покрытие. Можно даже оргалит какой нибудь взять.
  9. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Руслан, а какая цена вопроса аренды комплекта? И на сколько дней арендовать после заливки?
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Нифига, если настил под OSB сплошной, то да, и если нет, то всю нагрузку несет OSB. Но уверяю тебя, 2 слоя OSB (18 мм) и фанера 18 мм - это вещи не сравнимые. Мне заливали проф. рабочие, которые занимаются только монолитом в многоэтажном строительстве. Они дополнительно после меня все проверили и еще раз закрепили, т. к. им было очень стремно заливать и у них были сомнения.
    я за стойки отдавал 20000 за месяц, с балками и фанерой обошлось бы не более 40.000. + транспортные расходы
    месяц - за глаза.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sidvishes, у Вас перекрытие какое планируется, обычное монолитное или ребристое? Ребристое легче, под него вообще достаточно стойки 50х100 с шагом метр, скреплённые между собой наверху и посередине высоты. А настил - из дюймовки.
    Доска потом идёт на крышу, обрешётку, черновой пол чердака и т. п.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вот кто то люлей отхватит за такие потери в деньгах...
    Аренда - хорошо если есть где-то поблизости. Я у себя в Волгограде не нашел в аренду.
    и в итоге заливал цоколь за пять раз (первый - подбетонка; второй - подушка фундамента и полы по грунту; и за два раза стенку; плюс на пятый - само монолитное перекрытие), чтобы не покупать кучу доски 150х50х3000 на опалубку. Доска практически вся ушла, как и 120 кв. м фанеры. На мой взгляд - покупайте доску и фанеру - все уйдет на стройку. Стойки можно из бруса делать "Т" образные. У меня в Альбоме по перекрытию есть.
  13. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Продолжаем разговор (с).
    На участке водится всякая живность.
    Стройка продолжается. Наконец мои бойцы вернулись с Незалежной. Задержались на неделю, хоть не отпускай.
    По традиции четыре фасада.
    Под плиту перекрытия прораб предложил положить три ряда полнотелого. Поскольку ТК у меня недостаток, а полнотелого излишек, спорить не стал. Только попросил утеплить ЭППС на всяки й случай.
    Завёз арендованную опалубку. 31тр за 30 дней. Всё влезает в газель в две ходки.
    Дальше снова грабли. Через ФХ закупил ВТП. Но не подумал, где будет коллекторный шкаф. В результате согласился на внутренний. Потом решил, что логично его расположить в котельной, но там можно вообще без шкафа. В итоге выложили мне нишу под него. Заложить легче, чем вырезать.
    Арка получилась симпатичная.
    А теперь вопрос к коллективному разуму. Решили увеличить высоту первого этажа на один блок. Высоту проёмов тоже увеличили. Но поскольку перемычки тоже клали на целый блок, высота еще прибавила 5 см. В результате высота проёмов 1,8 вместо 1,5. Исконно русский вопрос - что делать? Думаю снизу перемычек приклеить ЭППС 50 мм. Но кажется, всё равно надо уменьшить. Если ряд полнотелого добавить снизу? Что скажите? Вопрос больше к построившимся - насколько критично поднятие уровня окон на 70 мм?
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Не забудьте, что высота первого этажа влияет на лестницу!
    И еще момент, теплопроводность полнотелого кирпича и теплой керамики сильно отличаются, не будет промерзать?
  15. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Про лестницу конечно помню. Высота ступени увеличится примерно на 1 см.
    Полнотелый, чтобы не промерзал, утеплю ЭППСом.
