Чем "заменить" форточку?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Andru R19, 22.03.09.
  1. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Добрый день.
    Уважаемые спецы по вентиляции. Вот скажите, существуют ли способы устройства вентиляции, заменяющие форточку?
    Вот, например, есть комната в летнем дачном домике 3х4 метра с низким потолком 2,1 м. Дом каркасный, обтянут пленкими, тоесть "не дышит" никак. На ночь (2-е взрослых) открываем дверь на веранду и приоткрываем окно - иначе воздух быстро "кончается".
    Можно что то сделать в данном случае? чтобы не открывать дверей и окон??
    Над комнатой мансарда и там тоже самое - ничего не дышит и постоянно открыты окна.
    При этом очень не желательно выводить трубы через крышу и использовать вентиляторы. Есть ПРОСТОЕ решение??
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Пока специалисты подтягиваются, выскажу свое непрофессиональное мнение: вариант естественной вентиляции - через окно. Либо через форточку, либо через естественные или искусственно созданные неплотности рамы. А еще, я где-то видел, встраивают клапана в наружную стену для притока.
    А утекать все может через щель под дверью, через вентиляционные решетки в той же двери или в стене (в зависимости от того, что за помещение за стеной)
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Выпускаются системы приточной вентиляции для квартир. Внешне они похожи на тепловые завесы, встраиваются в стену . Доставляют свежий воздух с улицы. Называются воздушными клапанами.
  4. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Да. Всё так и есть.
    Причем неплотности в оконной раме и щель под дверью в моем случае недостаточно. Их приходится приоткрывать.
    Клапан в стене - один или два, с возможностью регулировки (жалюзи?) - это для меня было бы оптимально, удобно и (надеюсь) бюджетно.
    Толщина стены около 150 мм. За дверью терраса (холодная кухня).
    Тогда вопроты такие: какие клапана, сколько, где разместить и т.д.
    Может быть планчик нарисовать?
  5. starpom
    starpom
    starpom
    Найдите клапан, посмотрите его пропускную способность. Потом умножте объем вашего помещения на 2-3(точно не помню, давно учился) и разделите на пропускную способность клапана. вы получите кол-во клапанов необходимых вам для вентиляции помещения.
  6. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Смотрю на приточные клапаны и... не могу понять... похоже он будет работать только при условии если есть вытяжка? Но у меня её нет, поскольку нет трубы через крышу, которая и создавала бы эту вытяжку (разницу давлений)...
    У меня в голове вот что крутится.. вот например что есть открытое окно? Внизу в комнату "затекает" холодный воздух, сверху "вытекает" нагретый. А если сделать два отверстия в стене - у пола и у потолка, поставить регулируемые решетки. Ведь должен же быть эффект открытого окна?
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если у вас нет вытяжки, то и приток работать не будет. Делайте вытяжку через кухню и санузлы, и приток через оконные клапана, из расчёта 4 м.куб/час на 1 кв.м жил площади.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если хотите делать приток, то как сказали ранее, необходима вытяжка, и тут два варианта, либо естественная через крышу, либо вентилятор(кстати есть довольно тихие), третьего не дано
    з.ы. приток должен находится на уровне головы, иначе сквозняк по ногам будет
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    можно и под подоконник тепло от радиатора согреет воздух, сквозняка не будет, да и колличество воздуха будет очень маленькое, соответственно и движение воздуха маленькое, и снова соответственно сквозняк не создаётся. Всё по нормам
  10. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Господа!
    Ну труба через крышу, вентиляторы, клапаны в стеклопакеты, вытяжка из санузла - это всё правильно, и на форуме полно тем об этом. Да вобщем я и сам об этом "слышал" (всётаки не зра МГСУ заканчивали).
    Но тут вопрос то в чем.. Если бы был коттедж для ПМЖ - не вопрос, но есть по сути летняя бытовка без санузлов, стеклопакетов и т.д. Есть комната 12 м2 и окно!
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вентилятор бытовой в потолок и и выхлоп на чердак, и клапан оконный для притока
  12. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Спать в одной комнате даже с самым тихим вентилятором я не смогу.
    Это во-первых.
    А во вторых, поскольку дача зимой не обитаема, то по приезду весной в доме очень сыро. Думаю у многих так. И первое что мы делаем - проветриваем, прогреваем, просушиваем помещение. Так вот задача вентиляции работать и зимой БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА проветривать комнату.
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    ну тогда приточный клапан и дефлектор на крышу. Никакого электричества
  14. Andru R19
    Andru R19
    Просто так
    Andru R19
    Просто так
    Это из моего первого сообщения..
    Спасибо что Вы предлагаете несомненно правильные и рабочие решения, которые я бы с удовольствием применил бы при строительстве дома, но в данный момент меня интересует некое нетривиальное решение автономной (энергонезависимой), компактной (в пределах помещения) вентиляции.
  15. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый
    Энергонезависимый - вентилятор перед кроватью. Создаст непередаваемое ощущение лёгкого бриза :|:
    Нетривиальное - спать на улице. Непередаваемое ощущение свежести и единения с природой
    Вам советуют, а Вы - это не хачу, это не буду, это не подходит
    С уважением, Андрей.
