Зацените поделку: доработка автозапуска китайского генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем hdc555, 26.03.15.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подниму тему таким вопросом, возможно спецы подскажут... Гена другой китайской фирмы, с АВР. В тёплое время года, с ключа и если вручную выдвигаю подсос, заводиться но плохо, с кнопки АВР почти не заводиться, только на горячую, но если постоит около часа, уже с кнопки АВР не стартует. В холодное время года, даже с ключа не стартует - помогает только эфир. Сначала думал свеча - выкручивал, чистил, проверял зазор, менял на новую - не помогло... Второе что сделал поменял катушку зажигания с проводом. Вроде бы стало чуть лучше заводиться, но не факт. Следующее что делал - разобрал весь впускной тракт, до камеры сгорания - снял карбюратор, промыл очистителем, собирал в обратном порядке, прокладки поставил на герметик. чтобы нигде не было подсоса... Не помогло... Снимал клапанную крышку, проверил зазоры, сейчас не вспомню, но когда проверял, смотрел информацию в интернете - вроде бы всё как нужно... На горячую заводиться легко. Под нагрузкой работает тоже нормально. ЧТО ЕМУ НУЖНО, чтобы нормально заводился на холодную?
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Плотно закрытая воздушная заслонка, исправный аккумулятор и свежий бензин в поплавковой камере карбюратора.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Наверное третье помогло... Открутил сбоку камеры карбюратора винт, подставил баночку, слил грамм 200 бензина. И чудо! Завёлся "с пол-оборота"...
