Зацените поделку: доработка автозапуска китайского генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем hdc555, 26.03.15.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    В другой теме вычитал
    Получается, мощность падает, но повышается КПД (снижается расход)
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/183175/page-11
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Эксперимент с электростанцией на основе двухтактного мотора 2СД показал именно это.
    Нагрузка была типичная "телик,пара лампочек и зарядка аккумов" - в сумме ватт 400 примерно. При том что паспортная мощность этой электростанции - киловатт, реальная почти полтора при не запредельной температуре окружающего воздуха. Особенность мотора - неприлично низкая степень сжатия. На моторах с более высокой степенью сжатия эффект будет проявляться меньше. Но многие даже современные китайские моторы страдают достаточно низкой степенью сжатия, хотя и выше чем у 2СД. Это потому что делаются для Африки, а там и детонационные свойства топлива хуже и температура воздуха выше. Ну и как обычно - маркетологи почему-то думают что электростанции обычно гоняют на максимально возможной мощности, что тоже способствует детонации.
    Однако с каждым десятилетием "типично-дачная" мощность нагрузки снижается. Лампочки меняются сначала на люминисцентные потом на светодиодные, телевизоры с ламповых на полупроводниковые, а потом и с ЖК-экранами с светодиодной подсветкой. Вместо настольных компов появляются ноуты и планшеты. Ну и так далее. В результате даже киловаттная электростанцию оказывает сильно недогруженной и вопрос повышения ее кпд в этом режиме становится всё более актуальным. Наиболее простой путь повышения кпд - это увеличение давления в цилиндре на момент конца такта сжатия до максимальной величины, ограниченной детонационным пределом топлива. При сильно закрытом (от малой нагрузки) дросселе давление в цилиндре оказывается низким так как упрощенно говоря если почти ничего не всосали то и сжимать нечего. Тут возможны два пути - всеми способами уменьшать камеру сгорания, но особо много не уменьшишь, там клапаны мешают, или оставить в цилиндре некоторую долю выхлопных газов которые хотя сами и не горят но рабочим телом поработать могут, обеспечивая давление в цилиндре. К тому же были опубликованы когда-то исследования что подмешивание выхлопных газов увеличивает кпд. Гуглить по словам "рециркуляция выхлопных газов". Вот и тут упрощенный вариант такой рециркуляции получается.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Верно пишем, товарищи, но у меня при нагрузке выхлопного гофрой стал сильно богатить карб (хотя по идее не должен). Решилось заменой жиклёра на более тонкий.
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо огромное! :hndshk::super:
    Случайно :( не туда нажал и поставил "-", а как исправить - не пойму:flag:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уже никак.
    Можете поставить плюсик в другом сообщении. А я поставлю плюсик в этом, он сравняет счёт:)
    Думаю, уважаемый @WatchCat, не будет в претензии:)
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Как раз именно что должен! Это значит для выработки той же выходной мощности потребовалось подавать меньше топлива, что Вы и сделали, поставив жиклер поменьше. То есть наглядая иллюстрация роста кпд.
    Вообще, в настоящее время мелкие генераторные моторы как правило оптимизируются с точки зрения выгодной для производителя маркетинговой характеристики - соотношения масса-мощность. Это позволяет при той же рекламируемой цифре в киловаттах - сократить как материалоемкость так и издержки логистики (лёгкие моторы дешевле развозить по магазинам). На КПД при этом традиционно плюют так как за плохой кпд платит пользователь, а не производитель. Исключения есть, но в России почти не встречаются именно по коммерческо-логистическим причинам. А встречаются они в странах, где сильны традиции энергетической автономии частных домовладений - например в Индии, Камбодже, островах тихоокеанского бассейна.
    Заниматься повышением кпд моторов электростанций вполне возможно если есть желание и доступ к станкам.
    В теме про "самодельный генератор" это уже обсуждали, если есть желание - можно там же продолжить.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот например как выглядит правильная стационарная электростанция небольшой мощности (2-3квт):
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    на генератор ЗЛА больше похоже)
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это что за зверь? Почему-то такой марки не встречал. В ней первый символ это буква "З" или цифра "3" ?
    А на фото - один из многочисленных индийских клонов английской марки Lister.
    В Индии они выпускаются и продаются под маркой LOVSON.
    https://www.slowspeedengine.com/
    В России к сожалению купить не реально.
    Но есть наши похожие, от завода Дагдизель. К сожалению великоваты по мощности для домашнего употребления, там двухцилиндровые минимум, одноцилиндровых нет. Употребляются для автономного электроснабжения на кораблях.
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    В НГ первый раз отрубили свет -3 часа жил на генераторе -все нормуль -газы выводятся, генератор охлаждается. Будет время -конуру, в которой генератор живет, обклею пеноплексом для тепло и шумо изоляции) Кстати 6.5 КВт -это вполне достаточно для освещения участка (25 ламп по периметру х 10 вт) освещения дома, с телевизорами, видеонаблюдением, насосами отопления, дренажными и водяным и дизельныго котла. Также без ограничений пользовались индукционной плитой и воротами. Технологии рулят)
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    доброго дня! Я правильно понял, что возвратная пружина держит флажок подсоса в нормальном - открытом положении, а актуатор закрывает подсос, когда на него подается питание? т. е. актуатор нужно держать под напряжением, чтобы он держал подсос? я в руках попытался его так заставить работать, его мотор греется, т. к. это не нормальная для него работа... как долго он так прослужит?
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Основную нагрузку на выхлоп создает глушитель - неужто гофротруба длиной в несколько метров создает заметную нагрузку на его фоне? У меня труба 35 мм уже несколько лет, но я никогда не сравнивал мощность с нею и без нее...
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я силой лёгких не могу продуть пластиковый гофрошланг 15мм длиной 15м. Советую попробовать, удивиться результату.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Что значит "не могу продуть"? Если Вы не можете сквозь него выдохнуть с той же скоростью, что и непосредственно ртом - дело не в гофрировке, а в сечении/длине. Гофрировка создает отдельное сопротивление резким колебаниям давления, но как раз после глушителя амплитуда колебаний во много раз слабее, чем перед ним. Поэтому и хотелось бы найти примеры/расчеты, а не просто теоретические рассуждения.
  15. Madest1
    Madest1
    Madest1
    не стал первое сообщение цитировать, если вам доступно объясняют схемы (распиновку) выкладывайте их, до сих пор тяжело найти, со штурма например присылают схему авр, но не автозапуска, а резервный ввод половина населения на коленке соберет, более интересен автозапуск, и гребаный кабель управления.
