Крыша жилой мансарды без гидроизоляции, нужен ли демонтаж?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем irina866, 26.03.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на упаковке что было нарисовано? поэтому стекловату стараюсь и не применять.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По идее можно плёнку и не ставить, но нужно хорошее пространство от железа до утеплителя и чтобы в этом пространстве гулял воздух.
  3. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Про пирог читаю, но надо вникать конкретно, конечно, не могли бы Вы мне подсказать, что лучше для пароизоляции и гидроизоляции. чтобы уж раз надо снимать железо, так чтобы надолго, у меня есть наноизол для пароизоляции, для гидроизоляции изобонд и изоспан, если они не подходят, то посоветуйте, какие лучше и какой лучше утеплитель, если ППС не подходит, а Изовер Профи в рулонах может и со временем сместиться вниз, да и не безвреден он, а на упаковке его написано, что допускается для использования в мед и детских учреждениях, и прошу прощения за мою безграмотность в этом вопросе :|:
  4. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это точно, я их ненавижу :mad:
    Но когда человек так искренне и жалобно пишет, очень хочется помочь :|:
    Про стойки я пропустила. Тогда проще, утеплить по ригелям и потолку.
  6. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    расстояние от ППС до железа разное, до прямой части 2см, до волны 4 см
  7. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Здесь на фото немного видно расстояние от ППС до железа
  8. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Если делать утепление по стойкам и ригелям, то 2 этаж получится прямоугольник, у нас 2 этаж без потолка,
  9. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Сфотографировала на телефон, качество не очень
  10. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Хотела узнать ваше мнение про пенополистирол, он действительно опасен для деревянного дома и им нельзя утеплять? у нас то была первая мысль, его оставить и далее укладывать утеплитель, либо сверху. как говорили строители 50 мм, либо внутрь? Такой вариант не подходит ?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой внутрь :(
    Убирайте без размышлений, если не хотите переделывать бесконечно.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю, как без пленки под железо. ТЕЧЬ будет конденсат прямо на голову.
    На верхней части крыши маленький уклон и без того протечки могут быть.
  13. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
  14. irina866
    irina866
    irina866
    Рыбинск
    Короче говоря, выхода нет и железо снимать надо, понятно, и пенополистирол тоже надо вытаскивать, (тоже надежда была, что можно оставить),значит его тоже уберем, утепление по коричневым стойкам не получится, потому что пропадает много места, у нас потолок высокий сейчас, много воздуха :) и света, фронтоны крыши мы хотели зашить как раз по коричневым стойкам и сделать шкафы-купе,подскажите, пожалуйста, какую базальтовую вату мне купить, нужно ведь смотреть плотность и прочее, рулоны нужно или плиты? утеплять надо изнутри, я так поняла, на стропила крепим брусок и 150мм утеплителя (не мало? может 200, а брусок добавить на 100мм), изовер профи все таки тоже не пойдет? нельзя, например, его прикрепить веревкой к стропилам, чтобы он не съехал в низ? А чтобы стекло не попало в комнату сделать двойную пароизоляцию? кроме этого, хотела узнать, изобонд д или изоспан тм подойдут под металлопрофиль или качетво у них не очень? как пароизоляция наноизол нормальный или есть что-то понадежней? главное мне, чтобы гидроизоляция была хорошего качества, спасибо Вам за помощь! :hello:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все что Вам нужно я написала в своем первом посте, перечитайте.
    Здесь про пленки https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-6
    Утеплитель плитный базальтовый с плотностью 35 - 50 кг. на куб. Вам лучше ближе к 50 кг, так как свесы почти вертикальные.
    Гидроизоляцию купите СД Мембрану типа Тайвек, Вам немного надо, ну или что то дешевле, главное паропропускная способность от 1000 гр. на м2 сутки.
