РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Простите, если тупое что то спрошу - услышал что надо воду не сверху брызгать на камни, а подавать по трубе на нижние. Поиск ничего путевого не дал, только выяснил что какие то клапаны нужны спецовые, чтобы в ответ не плеснуло паром. Никто не знает, где бы взять чертежы этих клапанов?
@juf, Во первых надо написать какая у Вас печь. Странно ! https://www.forumhouse.ru/search/12917671/?q=паровая+пушка&o=date
Ерунда всё! Поливаю... и НИКАКИХ проблем не возникает. Такой же отличный пар! Печь просто нужна правильная.
Спасибо! В любом поиске главное знать, что искать. Только опять что то море слов, и минимум чертежей (Печь у меня кирпичная, баня русская, камней много.
Вам это скорее всего не нужно. Устройства для поддачи на нижние камни делают обычно на мет. печах с открытыми каменками. У них верхние камни во первых имеют более низкую температуру из-за охлаждения воздухом, а во вторых гораздо медленнее, чем нижние, разогреваются после охлаждения их водой при поддаче. У Вас же печь во время парения наверное не топится и подогрева нижних камней нет. А устройство можете посмотреть например тут, у Юры Чичика: https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-157#post-11058680
@juf, два вида кирпичных печей для русской бани: 1. периодического действия - много камней, нагреваемых пламенем до 500-700 градусов. Затем дрова прогорают и можно пользоваться какое-то время. 2. постоянного действия. Камни в металлической каменке нагреты до 300-400 градусов. Камней не много (~ 150 кг). Печь топится во время парения. Камни после подачи воды остывают и за несколько минут набирают исходную температуру. Можно получать легкий пар неограниченное число раз. Зачем поливать в таких печах воду на нижние камни? Никакого смысла в этом нет. Видимо речь о первом варианте с множеством камней. Так задумано, льем на верхние камни, они остывают, закрываем дверь каменки, верхние камни восстанавливают температуру за счет нижней закладки и кирпичных стенок. Постепенно верхние камни остывают. 700-600-520-460-410-370-340-320-300-285-260-250-240-235-.. Если легкого пара больше нет (верхние камни ~ 200 градусов вместо 500 градусов и не восстанавливают температуру), то хоть куда лей. Печь остыла. Ну с нижних на два ковшика больше легкого пара получится. Вся разница. Количество легкого пара ограничено. Про этот минус периодичек в интернетах принято умалчивать.
Да, у меня второй вариант. Но дров много, растапливаем хорошенько, камни великолепно держат тепло. Зачем? Ну просто интересно, вдруг лучше будет) Только никак не придумаю клапан(
@juf, Кирпичная печь с закрытой металлической каменкой внутри? любопытно глянуть. чтоб было лучше в таком случае нужно: 1. чтоб ящик "омывался" огнем со всех сторон по возможности 2. камней накладывать на 2/3 3. "горлышко" у каменки делать сбоку и по возможности уже, теплоизолировать дверку насчет подачи воды на нижние камни. Вода по "труке паровой пушки" (вроде так называют это) будет ее охлаждать, трубка будет не достаточно нагрета, будет портить пар, который станет видимым тяжелым вперемешку с легким. Лучше в камнях сделать канавку, туда и поддавать вглубь. Без трубок.
Да, дверца сбоку, но не закрыта. Вернее дверцы нет, просто выход для пара и доступ к камням. Спасибо за идею про канавку, попробую разобрать до низа)
