Строительство дома из теплоблоков на склоне скалы в Выборге
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вячеслав Т., 26.03.15.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот размещаю фотоотчет о непростом и интересном опыте строительства.
    Итак была подготовлена площадка на скальном склоне с перепадом в месте строительства фундамента 1,2м. Площадка очищена от плодородного слоя в 15-30см до гранитного основания.
    Произведена привязка и разметка фундамента, вынесены оси. Далее бурились отверстия в граните и устанавливались анкеры из 16-той арматуры на специальный раствор. Потом монтаж опалубки, армирование ленточного фундамента, закладные для продухов.
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Ну и собственно бетонирование фундамента...
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Получилось в итоге не плохо... После бетонирования - пару дней по нескольку раз в день проливали водой, т. к. жарковато было)
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Далее кладка наружных стен из теплоблоков, внутренних несущих стен из газобетона и перегородок также из газобетонных блоков меньшей толщины.
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Конструктив одноэтажного дома такой - фундамент ленточный на склоне гранитной скалы с перепадом в 1 метр 20 сантиметров, наружные стены из теплоблоков с армированием сеткой, внутренние стены и перегородки из газобетона с армированием арматурой, перекрытия по деревянным балкам 100х200мм, утепление полов и потолка базальтовым Роквулом Скандик, чердак холодный, монолитный железобетонный пояс под стропильную систему, покрытие кровли металлочерепицей, входная дверь металлическая, окна металлопластиковые двухкамерные.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Еще фото...
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    И еще фото...
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Итог - что было и что стало) Фото с одного ракурса...
  9. Toxygen
    Toxygen
    Toxygen
    Классное местечко!
  10. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    А зачем фундамент армировали? Что с ним будет на таком основании.
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Сползти может, перепад высот большой...
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    + товарные поезда рядом ходят(
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Место очень красивое и спокойное...
  14. Sssh Gu
    Sssh Gu
    Sssh Gu
    Vyborg, Russia
    Можно спросить: как планируете реализовать канализацию?
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Собственник дома сам согласовывал реализацию установки ЛОС со специализированной конторой, по техзаданию было выполнено сквозное отверстие в стене под ввод канализации... ЛОС вертикальный будет установлен вплотную к фасаду и облагорожен как-то... Куда будет вывод из ЛОС - затрудняюсь ответить...
