1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Что нам стоит, каркасник под Воронежем построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антонtre9090, 26.03.15.
  1. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Здравствуйте, всем заинтересовавшимся. По примеру других решил открыть тему о нашем строительстве, в надежде снискать конструктивную критику, и своим примером помочь строителям-любителям в их нелёгком деле. Поэтому если вам не жалко времени и есть что сказать, не стесняемся, указываем на ошибки и активно советуем, как их исправить или избежать тем, кто только планирует строительство.
    Итак, имеется участок 12 соток в СНТ в 20-ти км от города, полученный (спасибо партии и правительству) году в 86. Несколько лет он обрабатывался (были посажены деревья и кустарники, выращивались овощи), после всё свелось к наездам раз в год. В результате он густо зарос кустарником и соснами (до 5м). Пару лет назад решили его осваивать: городили забор, построили сарайчик, чё-то сажали, планировали что строить. В итоге, остановились на каркаснике, как нам показалось, наиболее подходящем по трудозатратам и в финансовом плане.
    Не имея чёткого плана (Внимание: Проект и планирование - важнейшая часть строительства. Пренебрежение этим, влечёт за собой серьёзные ошибки и перерасход средств!) начали с расчистки места и закладки фундамента. Как наиболее дешёвый был выбран столбчатый фундамент (если в подобном исполнении, это можно так назвать), сначала 6х6, затем размахнулись до 9х6м.
    Копали ямы около 60х60см, глубиной ок. 100см, глубина разнится, ориентировались на плотный песок, уплотняли и проливали водой. Стенки выкладывали рубероидом, заливали бетон с добавлением кусков бетона, кирпичей, камней на пол ямы, вставив прутки арматуры. Остальную высоту до нужного уровня доводили столбиками меньшего размера, заливая бетон в опалубку. Красили битумной мастикой. По углам и через 3 м столбики большего размера, между ними через 1,5м меньше, некоторые круглые: бурили яму, вставляли трубу рубероида, заливали бетон. Доделали их под конец сезона, и оставили до весны.
  2. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    На следующий год, после промеров водяным уровнем, была замечена разница по высоте в пределах 1-2 см. Было ли это изначально, или за зиму произошли какие-то движения – непонятно. Вывели в один уровень раствором.
    В августе завезли первую часть пиломатериала (Совет: сразу правильно укладывайте доски на хранение, иначе можно испортить значительную их часть) и приступили к строительству. Информацию по строительству брали главным образом на бескрайних просторах Интернета. Многое по конструкции с дома Ямуга с сайта Каркас-инфо, там можно найти готовые чертежи. До FH и серьёзной справочной литературы, тогда ещё не добрались. За основу планировки был взят дом Терем одноимённой фирмы.
    Сначала положили первую обвязку из бруса 150х150, соединяли в полдерева чёрными саморезами 89 мм и гвоздями 90,100,120 мм, где-то уголками 90х90мм. Внутри обвязки опорные балки под лаги пола из того же бруса и сбитых двух досок 150х50мм. Крепили обвязку к столбикам уголками и анкерными болтами.
  3. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Затем на неё вторую из досок 150х50 положенных на ребро. С краю сделана двойная балка с проставками, чтоб было потом на что класть пол. Последовательно укладывали лаги, крепя их к обвязке, опорным балкам и мостам, которые смещали на пол толщины доски, чтобы забить гвоздь в торец, хотя это не совсем правильно. Лаги положены через 60 см или меньше, так как делали балки в 2-3 доски под будущими перегородками, лестницей и в ванной. По периметру и под перегородки положили доски на которые будут крепится стойки. Нижние брусья обработаны битумной мастикой, остальные доски огнебиозащитой.
  4. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Стойки крепили уголками через 60см или меньше. В углах двойные с проставками, у окон и двери двойные. Между ними мосты на высоте 120см. Наверху по всей длине, так называемый ригель, в пропилах с внутренней стороны. По верху двойная обвязка. По середине установлена балка 200х150 из сбитых уже наверху досок на которую опираются балки перекрытия. Она установлена вровень с обвязкой. Балки перекрытия сбиты из трёх досок, так чтобы получилась перекрытие 150х100 и вылеты за пределы дома 50см 150х50 – свесы крыши. Перекрытия крепятся к обвязке уголками.
  5. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  6. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Второй этаж – мансарда с ломанной крышей. Поставили стойки и закрепили их пластинами и уголками. По верху типа ригель в пропилы, по низу просто доска. Балки перекрытия они же затяжки из доски 50мм. Посредством болтов и пластин крепили нижнюю стропилину к свесу, верху стойки и верхней стропилине. Верхние скрепляли по коньку пластинами. Так последовательно ставили выравнивая в уровень по верёвочке, что получалось с большим трудом. В средней части к основной крыше примыкает так называемый фонарь, поэтому поставили на мет. подвесах коньковую доску, к ней конек на фонарь, стропила ендовы и оставшиеся стропила на осн. крышу и фонарь. Между стропилами мосты. Рубанком пришлось ровнять стропила в один уровень.
  7. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  8. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  9. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  10. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Крышу крыли 21-м металлопрофилем по технологии фирмы Металлопрофиль. По стропилам натянули пёнку Utafol Silver, затем бруски 50х50 и обрешётку доской 25х100 через 40см. Свесы на фронтоны ок. 46см из-за ширины листов. По коньку сделали продух (не уверен что это правильно) т. е. плёнка не доходит до конька ок. 5см, и это перекрыто полосой плёнки шириной ок. 70см поверх обрешётки. Листы ровняли по шнурку – получилось не сильно ровно, но на глаз это не заметно. На стыке коньков пришлось ваять тройник при помощи заклёпок и уймы каучукового герметика. К слову о зимней стройке, крыть крышу в мороз и ветер очень неприятно.
  11. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
  12. Антонtre9090
    Антонtre9090
    Антонtre9090
    Затем сделали каркас фронтонов и затянули всё это добро полиэтиленом. На сегодняшний день делаем перегородки в мансарде и решаем (надеюсь не без ваших ценных советов) как строить дальше.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Антонtre9090, Как каркасоведы увидят вашу тему, сразу скажут - уголки+черные саморезы+брус+то не так, то не так=РСК :)
    Что-то вроде ТИСЭ. А с круглыми столбиками также - тоже с пятками? Почему заглубились всего на метр, не поясните? Такой фундамент полагается заглублять ниже глубины промерзания. Хотя Воронеж относительно на юге... Пойду пороюсь какая же у вас глубина промерзания.
    "Ориентировались на плотный песок" - т. е. у вас песчанный грунт?
    Еще два вопроса с ходу:
    Поясните пожалуйста смысл двойных лаг с проставками поверх обвязки.
    Второй - а почему оконные проемы без хидеров?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Фууу, уголки, чОрные саморезы, брус, углы лажовые, укосин нет, обшивки нет, свесы выпуском обрешётки, каким-то "полиэтиленом" что-то затянули уже, дерева и уголков извели немеряно... РСК, фтопку, под снос.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Много чего смущает в данной конструкции, вот например вылеты кровли на "кукушке" или как ее там.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2924537/
    Не больно хлипко?
