Котел Сатурн, периодически выдает осечку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 888kz, 26.03.15.
  1. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    Доброе утро (день, вечер)!
    Котел дизельный Сатурн, работает с 2003 года. Недавно, после замены электрода поджига, начал периодически тухнуть на ровном месте. При перезапуске иногда заводится без проблем, иногда хлопок и аж дымок идет через воздухозаборник и через щель возле форсунки, если снять то видно, что тарелка распылителя влажная. Тогда закрываю рукой воздухозаборник, пока пламя не разгорится, через 10-15 секунд руку убираю, горит нормально и горит иной раз 6-7 часов без проблем. Потом опять осечка.
    Всё разобрал почистил, всё работает. Но осечка периодически выскакивает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если зазор у электрода нормальный, то заменить форсунку.
  3. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    5-6 мм между концами электродов это нормально?
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Разобрать и почистить форсунку, отрегулировать давление топлива...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если ей как котлу 12 лет, то думаю, что там уже нечего чистить.
    Можно 4-5 попробовать. Не долго...
  6. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    Почистил форсунку, такая же беда. Сегодня посмотрел, при перезапуске иногда не срабатывает вентилятор наддува. В нём тоже может быть проблема, я так понимаю.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как чисткой форсунки можно восстановить размер разношенного с годами отверстия! :faq:
  8. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    Уже поменял форсунку. Но вентилятор тоже со счетов не стоит скидывать по моему...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так заработал?
  10. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А где спасибо? ;)
  12. 27922972
    Добрый вечер, господа. У меня газовый Сатурн KDB 200. 16 лет без сна, отдыха и техобслуживания служил до вчерашнего дня. Потом выдал осечку и впоследствии на каждой загрузке осечка. Выкрутил блок с электродом. Чистенький, только вот зазор показался странным, большим (мм эдак 6). Проверил наличие искры. Нет искры. Она появилась только тогда, когда штырь электрода почти вошел в отверстие рассекателя пламени (извините за терминологию, если что - не специалист я в этой области). Искра слабенькая, бледненькая. И работает через раз - отрегулируешь, добьешся появления, завинтишь. Хрена лысого - вывинчиваешь - молчит. Попробовал автомобильную свечу с увеличенным до 4 мм зазором - любой автомобилист такой искре позавидовал бы - как сварочный аппарат. Сегодня приобрел новый электрод: искра неплохая но зазор всего 1 -1,5 мм. Котел стал работать, но осечки раз в час бывают. Раскрутишь, вытащишь, по-новой отрегулируешь, соберешь - работает около часа, потом опять осечка. Перезагрузка кнопкой эффекта не дает - приходится все время раскручивать и закручивать. Опять же повторяю - внутри все чистенько, ни нагара, ни копоти, ни пыли. Все элементы внешне - словно с завода. Подскажите что делать, пожалуйста.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @27922972, с раскручиваешь - закручиваешь ни чего не понятно.
  14. 27922972
    4 самореза на блоке откручиваю, блок вытаскиваю, регулирую зазор электрода и вновь ставлю блок на место, закручивая те самые 4 самореза.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зазор между чем и чем? Куда он девается?
