Нужен совет по строительству бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем denis zhernakov, 26.03.15.
  1. denis zhernakov
    denis zhernakov
    denis zhernakov
    Всем добрый день! Пытаюсь разобраться как мне правильно поступить при постройке бани. Если кто откликнется-всем большое и огромное спасибо.
    Суть такая: решил строить баню 9 на 9 из пеноблока, залит фундамент ленточный монолит. Сделали мне его низковатым (150 мм над грунтом). Решил весной сделать опалубку и долить цоколь 300 мм. Дальше буду выкладывать пеноблоком 600*400*200. Внутри залит тоже фундамент Г-образной формы для опирания балок и крыши объекта. Пол буду делать по грунту (щебень, стяжка 100мм, еврорубероид, ЭППС-50мм, сварочная сетка, труба теплого пола, стяжка 50мм).
    Вопрос такой: не знаю из чего лучше выложить перегородки. Т. Е. шлакоблок, кирпич...? На схеме я нарисовал и подписал как я думаю.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день Денис. Я думаю что нет разницы шлакоблок или кирпич, если баня будет под отоплением. Если нет, то стены будут холодные, тогда можно подумать о каркасной перегородке.
  3. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Извините, что в чужой теме, в деревянных домах не отвечают, может кто посоветует:
    1) Подскажите, пожалуйста из чего лучше строить маленькую баню из бруса 100*150:
    -сухой строганый
    - профилированый сухой, про профилированный читал, что его не проканапатить, а вот сухой профилированный может не надо потом конопатить?
    2) Джут продается шириной 100 и 200, что лучше 2 слоя по 100 или 200 сворачивать вдвое?
    И если сворачивать вдвое, то сгибом внутрь? Или для сухого бруса одного слоя хватит?
    3) какое соединение лучше подходит для бруса шириной 100 (реально 90), как лучше:
    - "теплый угол"
    - в пол-дерева
    - в косую лапу.
    Про "теплый угол" читал, что при растрескивании могут запиленные куски оттрескивать и отваливатся, будет ли этот процесс при сухом брусе, и какова при 90 мм. толщина шипа - 30 мм хватит ли?
  4. denis zhernakov
    denis zhernakov
    denis zhernakov
    Жду еще комментариев по своему вопросу по перегородкам. Отопление планирую прокладывать в полах по грунту по всему периметру бани.
    Интересует еще вопрос как правильно утеплить стены парилки при моем варианте.
  5. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    У меня баня из кирпича, парилка -роквул,фольга,вагонка,снаружи пенопласт+штукатурка.
  6. kislen
    kislen
    kislen
    Для прочности можно залить бетонные столбы с армированием
