Подскажите пожалуйста по отступу топки от стены из газоблока
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Anton66, 26.03.15.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета по расстоянию, которое оставить между стеной из газоблока, оштукатуренной в 1см и чугунной покупной каминной топкой.
    Сейчас надо будет плитку класть на пол и хотелось бы сразу отступить нужное расстояние, сам камин будем устанавливать значительно позже, тогда обязательно буду читать десятки страниц по этой теме, как что устроить.
    В инструкции есть только такая картинка:
    Стоит ли понимать её так, что расстояние от задней стенки топки до стены должно быть 60+60=120мм или более?
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    По рисунку получается так...
    А вообще нужно внимательно читать инструкцию по установке.
    Я на каком-то сайте по продаже каминов видел прикрепленные инструкции к каминам.
    Если не найдете конкретный размер, то я бы почитал другие инструкции и сделал бы какой-нибудь "средний размер".
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Стена не должна нагреваться выше 50 гр. На стену нужно наклеить 80 мм мин ваты или 40 мм Сцпер Изол. Обычно за габариты облицовки или короба не выводят.
    Плитка должна быть шире камина 20-30 см сбоку (для эстетики) и 50 см перед камином по пожарным нормам. Поэтому выкладывайте вплотную к стене 2.-2,1 м шириной и 1,5 метра от стены. Как правило этого хватает под камин стандартных размеров.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Обратите внимание, что там еще воздушный зазор показан 20 мм. И это правильно.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А если стена из кирпича и центральная в доме?
    Может быть ее имеет смысл греть, что бы она как бы служила тепло-аккумулятором.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Материалы в этом случае должны выдерживать температуры до 150 -170 гр со стороны камина. Отделка с обратной стороны должна быть тоже термоустойчивой. Раствор обычный М150, например, начинает разрушаться при 130 гр. Гипсовые штукатурки при 60. Плиточный термостойкий клей 80-90 выдерживает. Пеноблок (связующее) 50 гр.
    Если сделать из подходящих материалов, то пожалуйста, почему нет?
