Дайте оценку выводам новичка после изучения форума
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем salikoff, 26.03.15.
  1. salikoff
    salikoff
    salikoff
    Здравствуйте.
    Столкнулся с необходимостью решить проблему очистки воды из скважины.
    Главная проблема — железо (7 мг/л).
    Эта проблема находися на фоне
    рН — 7,5
    перманганатная окисляемость — 2,4
    марганец — 0,02
    Я провел на этом форуме несколько часов в перечитывании топиков по теме.
    На основе прочитанного пришёл к следующим выводам:
    1. Для удаления железа эффективна связка аэрационной колонны и обезжелизеватель на базе
    каталитической загрузки (больше всего хвалят BIRM)
    2. Инертные загрузки типа Сорбент АС/МС неэффективны
    3. Из двух баков для аэрации с одинаковым объёмом эффективнее будет тот, у которого больше диаметр, посколько у более «пузатого» бака больше площадь водного зеркала, чем у «стройного» бака.
    Скажите, верны ли мои выводы?
    Кроме того, возник дополнительный вопрос:
    Можно ли использовать голову Autotrol 263 \ Logix 760 для обратной промывки без реагентов?
    В этой голове есть вход от реагентного бака. Если бак не используется, можно ли так её запрограммировать, чтобы она не пыталась засасывать?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Необходимо весь анализ смотреть, чтобы понимать какая засыпка подойдёт.
  3. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Использовать можно, но нужно ли? Обезжелезователь желательно промывать раз в неделю и экономить на этом не стоит, голова с 760 контроллером стоит значительно дороже, чем с 740.263 клапан настроен на работу без реагента, над выходом под забор реагента должна стоять заглушка с надписью PLUG.
  4. salikoff
    salikoff
    salikoff
    Вопрос Autotrol 263 \ Logix 760 я задал, потому что он уже имеется в распоряжении (достался от прежних хозяев). И он как раз с выходом для забора реагента. Может быть этикетка на нём неправильно наклеена, но я чётко читаю цифры 263, на не 268
  5. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    На всех корпусах есть выход под забор реагента, этикетка ничего не значит - заменой комплектующих и перенастройкой контроллера можно переделать 263 в 268 и наоборот, на 263 голове над выходом под забор реагента должна стоять заглушка с надписью PLUG, если вместо PLUG будет стоять простая заглушка или REFILL33, то при регенерации через выход на забор реагента при C2 будет подсасываться воздух, а при C8 течь вода. При отсутствии запчастей некоторые "мастера" обламывают кулачки вала или ставят заглушку 3/8. Какую загрузку и какой баллон собираетесь использовать на обезжелезователе?
  6. salikoff
    salikoff
    salikoff
    Да, у меня действительно при С2 сосёт воздух и при С8 плюется водой.
    Баллон у меня 1252, ничем не наполненный. Про Autotrol 263 \ Logix 760 я написал выше.
    А вот по по поводу засыпки не совсем определился, в связи с чем и создал эту тему. Скорее всего, это будет BIRM, если только кто-нибудь не посоветует что-то подешевле без проигрыша в эффективности.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. salikoff
    salikoff
    salikoff
    Прилагаю имеющийся анализ. Наверное, в нём мало показателей, но всё же хотелось бы понять — каких данных не хватает для принятия верного решения относительно используемой засыпки? Сульфаты, нитраты, нитриды, радиация или ещё что? Просто в данный момент главная проблема — это железо, причем растворённое, так как вода идет прозрачная и желтеет при отстаивании.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Список необходимых показателей в FAQ раздела.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Аэрационная колонна тоже досталась?
  11. salikoff
    salikoff
    salikoff
    Нет, только достался только один баллон. Аэрационную колонну планирую покупать.
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Как минимум нужна щёлочность (гидрокарбонаты). Желательно остальной спектр анионов (хлориды, сульфаты, нитраты), кремний, фтор. Т. е., лучше сделайте нормальный развёрнутый химанализ и бактериологию.
    При программировании умягчителя, как фильтра, ставите время засасывания соли (регенерации) и время заполнения бака (С2 и С8) равным нулю и глушите вход забора реагента.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вывод неправильный. Эффективность любой загрузки зависит от корректности её подбора и эксплуатации.
  14. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Контроллер нужно перенастроить в режим фильтра, тогда режимы забора реагента и наполнения реагентного бака (C2 C8) пропускаются, выставляется только время обратной промывки С1, заглушка 3/8 поможет, но её придётся поискать.
