Чугунная печь, какую выбрать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vladko2015, 26.03.15.
какие печи надежнее?
  1. чугун
    153 голосов
    93,9%
  2. сталь
    10 голосов
    6,1%
  1. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    Доброго всем дня. Так я и не получил ответ на вопрос, какую печь купить. Побывал по совету знакомого на выставке в Крокусе, но то, что там увидел не впечатлило. По ценам вроде нормально стоят печи, но дверца при открывании заедает, и сама она какая то хлипенькая. Издалека смотришь, кажется красиво, подойдешь ближе - ручка неудобная, не схватишься, трещинки мелкие на крышке. Поговорил с консультантами, еще больше запутался. Каждый хвалит своё, поливая конкурента.
    Может все же кто то найдется, желательно не продавец, а знаток темы, который подробно объяснит преимущество того или другого производителя. Заранее спасибо.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @vladko2015, изучайте, в этой теме есть ответы на ваши вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/299239/
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Совершенно непонятно, чем йотул в перечисленных вами выше планах лучше других чугунных печей, если не самых примитивных. Более того, отсутствие колосника сужает практичность.
    На деле товарищу лучше купить чугунную топку и сложить вокруг кирпичный типа камин. Туда и подключить водяной накопитель и водяной контур. Но. Такая штука будет работать только при наличие электричества (насос должен гонять жидкость, иначе в печи перегреется). Слышал, что есть насосы и от аккумуляторов, впрочем.
    Можно поставить твердотопливный котел вкупе с газовым на перспективу подключения газа.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чугун лучше.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Здрастье. Один ящик без зольника, поддувала и колосника, а другой - с ними (MBS). Есть разница?
  6. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    Добрый день. Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Боюсь так и помру, не узнав правды. Мне опытные мастера говорили, перебивая друг друга, что зольник и колосниковая решетка это полный отстой. Поясняли так: решетка забивается, ухудшается подача воздуха. Дрова тогда не горят, а горят газы, которые догорают в дымоходе. Отсюда низкий КПД. Кроме того было сказано, что щели между ящиком для золы и корпусом ведут к поступлению неконтролируемого воздуха в топку (цитата спеца), что в свою очередь приводит к более быстрому сгоранию дров. А еще сказали знатоки, что подача воздуха сверху на стекло уменьшает образование сажи и копоти. Теперь совсем запутался. Не знаю, кого слушать.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А кто эти специалисты? Это нужные вещи, с ними удобно! Хотя есть целый класс подовых печей у которых нет зольника как класса.
    В современной печке три воздуха в топке:
    Нижний воздух (на колосниковую решетку) нужен для того чтобы разжечь дрова. Дальше этот поток перекрывают и дрова горят от воздуха на стекло и воздуха для дожига дымовых газов. Так устроены самые продвинутые печи в техническом плане. Горят в любом случае газы выделяемые древесиной. Тот самый белый дым. В печах со стеклом интересно за этим наблюдать.
    Кстати, печи с колосниковой решеткой обязательны для угля. Углю нужен нижний воздух для горения.
    КПД любой европейской печи указан на самой печке, обычно на задней стенке есть табличка. Причем если печь двухтопливная (на два вида топлива) КПД будет указан для каждого из видов. Самые правильные в техническом плане печи имеют КПД в 89%
    Обычный результат в районе 70% Плохой 50% и ниже!
    Все зависит от конструкции печи, на рынке есть печи с отдельным герметичным зольником.
    Это они правильно сказали, это второй воздух в топке, а есть еще третий для дожига дымовых газов, но оснащаются этой функцией далеко не все печи.
    На эти моменты стоит обратить внимание при выборе.
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Угу :hello:
    Раскрыли глаза :aga:
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Да я бы даже сказал, что таких большинство.
    Как правило, из тех что я видел, негерметичность зольника - было следствиеи косяков в конструкции или кривого исполнения печи.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здесь это "ключевое слово" в котом заложен смысл качественной и долговечной работы всей печи. Вы кажется польские Кратки для себя хвалили и считали, что Jotul это необоснованно дорого? Разницу хотя бы в живую вообще видели? Теперь задумайтесь над тем, что сами же написали выше.
  11. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    Доброго всем дня. Че то надоело читать полностью противоположенные мнения. Ответа на вопрос не нашел. Печь купил по совету коллеги по работе. Коллега рекомендовал Ётул. Говорит, у соседа уже лет 5. Очень хвалит. Нашел магазин, в котором сейчас проходит акция и самая низкая цена (может я ниже не нашел). Короче купил за 47 т. р. Пока не забирал. Хранение у них на складе. А да, печь ф3.
    Как подключу, обязательно пришлю фото и впечатления.
    MISHA_K, на фото не понял, что за решетка внутри печи? Самоделка что ли? Мне никто такого не показывал. Поясните, пожалуйста, где взять.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это фирменная решетка-гриль) Вам не сказали, что в этой печи еще и кулинарить можно?) Все что угодно, от стейков до картошки в мундирах (опробовано лично). Мало того, там на фото сверху еще фирменная сушка для фруктов и грибов. Есть к этой печи еще комфорка фирменная (установить можно только если заднее подключение) и достав ее можно еще казан установить. Во какая многофункциональная печь у Вас. То, что ей останетесь довольны на 100% можете не сомневаться, а штуки эти должны быть у продавцов, где покупали свою печь. Возможно забыли предложить или закончились, но в принципе найти в продаже это все не проблема.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  14. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    F3 TD BP (списал с паспорта). На фото не видны верхняя решетка и конфорка. К сожалению, в магазине никто доп. опций не предложил. Позвоню, уточню почему.
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я много чего хорошего видел помимо буржуек Ётула.
    В том числе весьма качественных изделий. Вполне удовлетворяющих поставленной цели. И стоящих своих денег.
    Я не отношусь к тем, кому лень пройтись по магазинам и самостоятельно посмотреть, что к чему и не ограничиваться "мнением коллеги" или "мнением продавца Ётула".
