Чугунная печь, какую выбрать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем vladko2015, 26.03.15.
какие печи надежнее?
  1. чугун
    79 голосов
    91,9%
  2. сталь
    7 голосов
    8,1%
  1. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    Подошло время для покупки печи. Нужно обогреть приблизительно 60 м. кв. Абсолютно не разбираюсь в этом деле. Может быть кто-то из знатоков может помочь в этом вопросе. Буду очень благодарен.
    Слышал, что чугун служит дольше. Хочу раз поставить и не заморачиваться этим вопросом больше.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не совсем корректно поставлен вопрос: стиль (дизайн), тип проживания (дача/ПМЖ) желаемый ценовой диапазон и т. д. Что касается стали либо чугун, опять же смотря в каком ценовом диапазоне. Есть стальные печи очень навернутые и с гарантией в 10 лет, и они дороже чугунных. а есть дешевые стальные дешевые бюджетки, тогда чугун однозначно лучше. Все зависит под какие цели и за какие деньги...
  3. MaksimPerm
    MaksimPerm
    MaksimPerm
    Пермь
    Добрый день. Напишу в этой теме чтоб не плодить подобные. Я хочу приобрести печь для дома (пмж). Требования к печи:
    1 Возможность подключения к систене водяного отопления.
    2наличие варочной поверхности
    Дом из 150 бруса70кв м. Пока присмотрелся к печи MBS SUPER THERMO MAGNUM STONE
  4. MaksimPerm
    MaksimPerm
    MaksimPerm
    Пермь
    Но про эту фирму и модель нет отзывов в интернете.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы серьезно рассчитываете отапливать дом ПМЖ! самой дешевой примитивной буржуйкой?
  6. MaksimPerm
    MaksimPerm
    MaksimPerm
    Пермь
    @MISHA_K, Вы считаете что печь за 80т. это САМАЯ дешевая и примитивная буржуйка? Какую модель вы бы тогда посоветовали?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я бы, Вам посоветовал не заниматься ерундой.
  8. MaksimPerm
    MaksimPerm
    MaksimPerm
    Пермь
    @MISHA_K, такой бесценный совет не ожидал услышать от опытного человека. Если вы по существу вопроса можете дать совет, тогда я был бы вам премного благодарен.
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ну почему же, это пока не совет. Совет будет чуть попозже - купить jotul ;)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ладно, попытаюсь в кратце, хотя здесь уже на эту тему писано-переписано.
    У Вас дом ПМЖ. А это значит, что там должны соблюдаться совсем другие требования, чем в домах периодического проживания. Чтобы сильно в дебри не углубляться, главное из них - поддержка постоянных ровных температур во всех помещениях с небольшим их перепадом. Как вы себе представляете эту картину с буржуйкой? Вы в курсе, что тепло она дает пока горит? То, что к ней водный теплообменник присобачили. так это глупость полнейшая в расчете на непосвященного потребителя во все нюансы. Во-первых, с этим теплообменником у таких примитивных печей, будет больше проблем, при чем постоянных, чем пользы. Во вторых, опять же, даже не смотря на проблемы с постоянно закарелым от сажи стеклом в таких примитивах, проблемах с постоянной необходимостью очисток ничем не футерованных стенок топки от налипания на них отложений смол и конденсата, постоянной необходимости опорожнения зольного ящика и т. д и т. п - батареи вы нагреете, но опять же, топить нужно будет постоянно!
    В общем, этот вариант хорош был бы, как доп источник, раз, а два - с нормальной качественной, дорогой априори, водной топкой и обязательно с ТА. Но поверьте опыту, если не нажили еще своего - не бывает хорошо и дешево. Так везде.
    Либо, ищите толкового печника, проверяйте утепление дома, либо другие источники, типа ТТ котла, солнечные батареи, электричество и т. п, то есть те, которые вам позволят жить нормальной КОМФОРТНОЙ жизнью. Чугунные или стальные печи хороши там, где либо проживание периодическое и требуется мощный/соответственно быстрый нагрев остывшего дома, либо там, где это вариант доп/альтернативного отопления с функцией эстетики огня, романтики и т. д. в дополнение к отоплению основному.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А что, Jotul, плохой совет? Или мне посоветовать купить дешевое гумно, лишь потому, что оно дешевое?
  12. vladko2015
    vladko2015
    vladko2015
    Добрый день. Спасибо за желание помочь советом. По порядку: это дача. Живем до глубокой осени, иногда приезжаем зимой на Новый год. По цене хотелось бы уложиться тысяч в 50, не знаю во сколько обойдется дымоход и работа. Хочу чугун, не знаю почему, на каком то подсознании кажется, что прослужит дольше. Если не прав, дайте источник, чтобы пополнить знания. Спасибо
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    MBS это не примитивная печь-буржуйка.
    Я смотрел этого производителя - качество на высоком уровне.
    Мне печи такого форм-фактора очень понравились, но в мое строение такая не полезет.
    Когда займусь перестройкой дачи, буду тоже их смотреть для установки.
    Водяное отопление чисто в принципе реализовать можно при заполнении системы антифризом, чтобы в ваше отсутствие не замерз. Но при новогодних протопках он будет только мешать. Да и если у вас один этаж, то я в водяной системе вижу смысл только для накопления тепловой энергии. (Эксплуатация без теплоносителя производителями мяхко говоря не рекомендуется. Хотя вероятно, пустой чугунный теплообменник продержиться дольше стального)
    Отопительно-варочную печь из-за большого размера смысла нет, если только вы действительно в духовке будете готовить.
    А так я бы посмотрел что-то из того-же MBS, но без духовки.
    Смотреть Jotul, как и мне смысла нет, вы далеко не уложитесь в 50 тысяч с работой и трубами
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    F
    Ничего не имею против Ютула.
    Мне как инженеру, отсюда не видна разница между буржуйками разных производителей :flag:
  15. fgh
    fgh
    fgh
