Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Hikari, наверное, проще SweetHome ничего нет :)]
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вот я нарисовал стопицотвторой вариант нового дома, который устраивает всех заинтересованных.
    Теперь этот вариант нужно как то магически превратить в ПРОЕКТ.
    Вопросы:
    Как из sweethome3d получить годные чертежи, рабочие чертежи, планы, разрезы, спецификации?
    Как в sweethome3d запроектировать разводку электропроводки, водопровода, отопления, канализации, вентканалов?
    Как в sweethome3d посчитать количество необходимых блоков газобетона с учетом проемов окон и дверей, массу стен, перекрытий, кровлю?
    Как в sweethome3d посчитать УШП?
    Есть какие то чудесные кнопки для этого?
    Нужно доустановить какой то волшебный плагин?
    Делать расчеты в другой программе?
    В какой?
    Есть какой то колдовской способ сделать экспорт-импорт чтобы перенести проект, не рисуя всё заново?
    В нескольких?
    Или придется чернокнижно в каждой программе чертить с чистого листа?
    Вопрос - Кто виноват? Что делать?
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Один общий ответ - никак; это инструмент совсем для других задач.
    Некоторое утешение: план можно экспортировать в svg-формат,
    а разрез оформить так
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Флуд удален. Прошу придерживаться темы.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Собираюсь строить первой постройкой вот такой домик/бытовку, хочется его разложить на каркас, чтобы понимать, сколько и какой доски покупать, ума не приложу, как это сделать и возможно ли это?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    для таких задач есть возможность делать "слои" (или "уровни")
    просто все слои далеются на одной начальной высоте и в каждом слое набираются элементы, которые надо отдельно обсчитать
  7. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Можно ли настроить размер шрифта глобально, по умолчанию? Чтобы на размерных стрелках и на подписях шрифт сразу был более крупным, чем по умолчанию?
  8. khekhnev
    khekhnev
    khekhnev
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть ли какая то возможность показать Иконки мебели на 2d плане планировки в виде понятных рисунков как в других программах. Сейчас иконки абсолютно не читаемые сверху, кроме плиты на кухне. Может есть какие то библиотеки мебели которые это позволяют сделать?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Файл - Настройки - Иконки мебели на плане: галочку поставить "Вид мебели сверху"
  10. fanta45
    fanta45
    fanta45
    Добрый день, в онлайн редакторе есть функция "магнетизм" есть ли эта функция в других версиях?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В off-line приложении это "притяжение" в настройках.
    02 марта 2021 года вышла версия 6.5
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите, при назначении текстуры на стену, в настройке стены есть настройка текстуры для левой и правой стороны стены... а это собственно какие? Как понять относительно чего считается сторона левая или правая?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А кто вам не даёт сделать стену из двух половин. И я не помню текстура только на объекты, а на слои, комнаты не ставиться?
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, поковырялся, уже понял, если стена вертикально, то это левая и правая сторона стены. Если горизонтально, то левая сторона в настройке это соответственно верхняя сторона стены, а правая это нижняя (т.е мысленно как бы поворачиваем стену в вертикальное положение за крайнюю левую точку).
    Правда не удобно сбрасывать цвет стены до первоначального, было бы что-то типа кнопки "Сбросить", чтоб работало и для цвета и для текстур.
  15. Асеев
    Асеев
    Асеев
    Вечер добрый, киньте ссылок на текстуры. Которые есть выше не работают.
