Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Алексей_Сныткин, а попробуйте растянуть его, ведь изначально он имеет толшину 0.1см, но если поставить побольше... 10-30 см - дабы стал объемным
  2. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Здравствуйте, как соединить два уровня? Когда уменьшил фундамент по высоте, осталось пространство между уровнями.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Просто задайте "Приподнятость" в свойствах уровня.
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Научите как план из программы выставить здесь на форуме. А то он у меня только в PDF получается.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А чем вам пдф не угодил?
    его можно в жпег пересохранить
    а жпег в ворд вставить :)
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Выкладывать открытой картинкой лучше, чем закрытым файлом. Думала есть такая опция в программе. Спасибо
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сделать Принтскрин и обрезать.
    Вот, например
    Или, как вариант, вывести план в SVG, а затем этот файл конвертировать в любой требуемый формат.
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Еще есть вариант посложнее, но сильно качественнее. Можно реальный рельеф с данными топосъемки создать в ScetchUp, потом экспортировать его в 3D файл и импортировать этот файл как мебель в SweetHome 3D:
    На ютубе есть еще много видео по моделироваию ландшафта в SketchUp
  9. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Здравствуйте, а как балки поднять под угол крыши? они у меня не встают углом!
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вопрос непонятен.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    . Если я правильно понял, нажимаешь на объект и меняешь градусы
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    О наконец то они это сделали - теперь можно нормально крыши делать без извращений
  13. ЗахарДон
    ЗахарДон
    ЗахарДон
    Теперь можно создавать любые крыши.
  14. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Попробую!
  15. Hikari
    Hikari
    Hikari
    А есть какие-нить программы, чтобы можно было комнаты обставлять, чтобы без всяких сложных расчётов и с простым интерфейсом, но чтобы видов мебели и всяких там дверей, окошек, ковров было очень много?
