Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    но лучше всего найти "треугольный скат крыши" - чтобы фигура уже была треугольная и под наклоном - на подобие обычной крыши
    или в каком-либо 3Д редакторе нарисовать (перерисовать) до треугольной формы
    / если получится, пожалуйста выложите сюда такою модель
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    1. Для начала следует рассчитать геометрические параметры треугольника: основание, высоту, проекции плеч, а также, наклон ската в конструкции.
    2. На нулевом уровне нарисовать тонкую треугольную стену с рассчитанными выше параметрами и "натянуть" на неё требуемую текстуру.
    3. Выделить только эту стену и экспортировать выделенное в OBJ (1.OBJ)
    4. Импортировать созданный объект 1. OBJ с поворотом на 90 градусов, поставив на одну из вершин основания.
    5. Повернуть новый объект на вычисленный ранее угол наклона.
    6. Выделить этот объект и экспортировать заново в OBJ (2.OBJ)
    7. Импортировать созданный объект 2. OBJ с поворотом на 90 градусов, поставив его на основание.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Подскажите, решил потренироваться в SH и для начала нарисовать сарайчик с односкатной крышей. Проблема в том, что когда нарисовал крышу, поставить ее как надо не получается - она прыгает, цепляясь за стены :mad: Что с этим делать?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Задать вручную её координаты, при необходимости, разместив на дополнительном уровне.
    Загрузите сюда вашу модель.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А можно подробнее, как задать координаты? Нашел только "Изменить географические параметры", но вроде это не то. На доп. уровень крышу разместил.
    Хочу все же сам разобраться. Если уж не выйдет, буду просить помощи :)
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Выделить объект - Изменить мебель - Расположение, см. рисунок.
    Иногда полезно отключить "Притяжение" в общих настройках.
    И объект для импорта.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо! Проблема была как раз в притяжении. Отключил его и все получилось
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Хитрый БолТ,
    @Yuri (fromBY),
    а еще если есть очень удобные комбинации
    мышка (тянуть взяв левой кнопкой) + контрол = дублировать объект
    мышка + АЛЬТ = Отвязать или привязать объект! (если в настройках галочка стот - делает обратное действие)
    мышка + ШИФТ - будет перемещать по прямым осям (90 градусов, если идет наклон объекта - то шаг 15 градусов)
    я в настройках снимаю привязку и всегда использую альт, когда надо точно зацепить
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    При изготовлении крыши намучался с углами и вычислениями размеров и подгонкой - поэтому плюнул и нарисовал пару моделек
    1) - треугольник имеет наглон 45 гр и верхний угол 45 гр - он поможет сделать края наклонной крыши более ровными
    2) объемный прозрачный транспортир в высоком качестве (3000 см - при импорте лучше указать 300см - будет и поменьше и качество не страдает)
    он рисовался как плоский, но при растягивании оказалось, что он из 2х слоев - поэтому стало еще удобнее в объеме размещать)
    только не забывайте - изменять размеры "сохраняй пропорции" или с зажатым ШИФТом
    / / и да - пользуйтесь на здоровье, но только в ЛИЧНЫХ целях! а если в коммерческих хотите - будьте добры, не поскупитесь сколько не жалко на R409344374320
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот как это можно использовать
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Еще 1 модель треугольника с наклоном 45 градусов к плоскости и углами по катету 90 и 45 градусов
    но эта модель имеет толщину всего 1 пиксел - поэтому годится для натягивания крыши с любым масштабированием
    и скрин примера угла из 2 таких треугольников - как видно - он ровный - что дает зрительно хороший вид проекту
  12. Хрюндель73
    Хрюндель73
    Хрюндель73
    У меня в меню нет модели крыши, я даже простую двускатную не могу построить.
  13. Хрюндель73
    Хрюндель73
    Хрюндель73
    Всё, извините. Нашел дополнения, скачал и установил. Все появилось.
  14. batkinsan
    batkinsan
    batkinsan
    Подскажите как наклонить уровень, чтоб с имитировать дом на склоне
  15. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Прочитал все тему и понял, что лучше уж автокад освоить...
