Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Это "особенность" программы. Для обхода сначала вставьте в стену дверную раму, а уже в неё - открытую дверь меньших габаритов.
  2. nanati
    nanati
    nanati
    Как вариант, открываете свойства двери (двойной клик левой кнопкой мышки) и вбиваете цифирки в соответствующие окошки.
  3. roman_vasylev
    roman_vasylev
    roman_vasylev
    Ребят подскажите как проще сделать вальмовую крышу, 4 ската сводятся в точку?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Как я указывал в примере - почти что ваш вариант и есть, проще - только искать модель готовой крыши и импортировать как мебель её
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, почитал как сделать крышу - пытаюсь воспроизвести, но не получается. крыша почему то "прилипает" на уровне пола второго этажа. что я делаю не так? подозреваю что это из за того, что я оставил внутренние стены - крушу типа мансардной хотелось нарисовать. Что посоветуете?
    делал так: внешние стены сделал "кривыми", и на них пытался натянуть объект крыша. крыша планируется двухскатная, но не симметричная.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вы хоть скрин покажите...
  7. nanati
    nanati
    nanati
    Любой объект можно вывести по высоте, и положению туда куда нужно. Даже если он прилипает не туда, куда хочется автору проекта. В свойствах объекта вручную можно подобрать высоту, приподнятость, положение по х или у. Линейные размеры, до некоторой степени. Натянуть на него фактуру. Если программа не хочет делать автоматом, а очень надо, тогда делаем ручками.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @ELITE83, @nanati, про крышу я читал что она сами "прилипает". Сегодня на работе попробую, если время будет.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Вроде получилось, покрутив настройки "крыши". кривовато правда.
    и еще вопрос: с такой конфигурацией крыши планировку второго этажа можно как то увидеть? к примеру, нельзя ли крышу перенести на 3й уровень и "опустить" ее ниже уровня пола 3-го уровня?
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Можно
    сделайте высоту 2го уровня в пол (сколько у вас там от пола до крыши в самой низкой точке) этажа (до крыши)
    а крышу на 3й уровень уже
    /и да можно в настрйоках снять галочку - приклеивать объект
    или использовать кнопки шифт, контрол, альт вместе с мышкой - там много полезного и удобного при подгонке есть)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    СОВЕТ: т. к. в программе нет вертикальных линеек, при проектировании дома бывает весьма неудобно подгонять высоту элементов точно, особенно если рисуется сложное пространство
    Также при большом обилие элементов, программа заметно тормозит.
    Я рекомендую для таких случаев (например мансардная крыша сложной формы) использовать разделение на уровни, имеющие одинаков (с разницей 0.1 см) начальный уровень
    Тогда при выставлении например стропил, будет удобно ставить высоту от уровня пола, а не подгонять по уровень на галзок
  12. Kle01006
    Kle01006
    Kle01006
    Подскажите, а как сделать треугольной формы скат кровли? Измучилась уже...(
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Kle01006, или искать треугольную коробку модель или делать "условно" и небольших квадратиков и "мысленно" их обрезать...
  14. Kle01006
    Kle01006
    Kle01006
    Треугольник я нашла. Но он не наклоняется... Т. е, очень маленькими квадратиками замостить скат?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Kle01006, я квадраты примерно 25*25 см делаю и из них собираю треугольник нужный - далее "объединить мебель" и уже уже целый кусок двигаю и меняю наглоны и размеры (в небольших пределах это не сильно портит размеры)
    а если в вас комп мощный - то можно и более мелкичи кусочками набрать - будет лучше смотрется...
    /˜/ у меня на крышу ушло примерно 500 кусков - комп из не очень мощных, заметно тупит...
