Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    В дополнение к своему вопросу. У приведенной в моем примере двери (из стандартной библиотеки) есть дополнительные настройки при редактировании.
    Если потянуть мышкой за дверь, то она будет открываться на сколько нужно.
    Как это вообще сделано? В какой программе? И можно ли сделать такую модель с помощью самого Sweet Home? Когда я делаю свою дверь, то у нее нет кнопки «Открыть/Закрыть».
  2. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Это делают через попу. Мне тоже было интересно, в своё время - я почитал руководство, подумал, и решил что обойдусь :)
    Короче, если кратко, файл OBJ не прокатит, нужен файл *.SH3F. Этот файл можно создать программой Furniture Library Editor, которая для своей работы требует установленную Java.
    После создания файла *.SH3F его нужно открыть винраром (это по сути zip-архив). Вытащить из него файл PluginFurnitureCatalog. properties. Отредактировать (можно блокнотом) по образцу. Запаковать обратно. Импортировать изменённый *.SH3F как библиотеку.
    Если подробно, то на форуме свитхоума есть инструкция: http://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,2006_offset,0
    Программа Furniture Library Editor: http://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,1550_offset,0
  3. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Спасибо большое! Наконец-то получилось самому сделать. Если вникнуть, то ничего сложного нет.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поздравляю!
    Быть может, напишите небольшой путеводитель на русском?
    Новая работа от GGGroup Architecture and Design на ютубе -
  5. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Я, если честно, не читал мануал, ссылку на который давал -j-z-f-.
    В файле PluginFurnitureCatalog. properties разобрался сам.
    Если коротко, то:
    1. Открываем программу Furniture Library Editor.
    2. Жмём иконку Import furniture и добавляем свою дверь в формате. obj.
    3. Два раза кликаем на появившейся строчке с дверью.
    4. В появившемся окне в поле Category: выбираем Двери и окна. Ставим галочку в Door or window и следом галочку в Customized cut out shape (SVG): и в поле рядом прописываем: M0,0 v1 h1 v-1 z. Жмем ОК.
    5. Жмём иконку Save library и сохраняем в нужное вам место с именем вида: name.sh3f.
    6. На созданной библиотеке name.sh3f жмём правой кнопкой мыши и выбираем пункт 7-zip > Открыть архив (у меня установлен архиватор 7-zip).
    7. В появившемся окне жмём правой кнопкой мыши на файле PluginFurnitureCatalog. properties и выбираем Редактировать.
    8. В открывшемся файле видим примерно следующее:
    9. После высоты двери надо добавить следующее:
    Теперь сохраняем этот файл в любое место.
    Затем перетаскиваем его в открытое окно 7-zip. На вопрос о копировании файла в архив, отвечаем Да.
    Всё. Теперь остается добавить созданную библиотеку в Sweet Home 3D через диалог Импорт библиотеки мебели...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь в курсе, почему могла измениться визуальная картинка мебели и предметов в Sweet Home 3D? Раньше диван ставишь, смотришь на картинку и видишь диван в нужный размер, а сейчас диван ставишь, в нужный размер прямоугольник, внутри которого маленький диван. Когда увидел такое. скачал последнюю доступную версию 7.5, но этот момент не изменился.
    Я этой программой редко пользуюсь, так что даже не обратил внимание, когда это произошло. На картинке старая и новая визуализация.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    файл - настройки -
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Krohobor3000, спасибо большое. :hello:Одну кнопку нажал и куча радости. :)] Так намного лучше картинки выглядят.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    RTFM
  10. Dmikv
    Dmikv
    Dmikv
    Добрый день, нет ни у кого простенького дома из газобетона 6*4 из блоков 600*300*200 ?
