Sweet home - создай свой дом! - сложные элементы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ELITE83, 26.03.15.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    непонятен размер в пикселях
    попрбовал Ваш проект, дожидаться не стал, процесс идёт (ноут делл, w10)
    сделайте скриншот всего экрана - как виден Ваш 3д, не виртуальный визит, а вид сверху. если визитёр в стене, то ...
    перед созданием фото запустите диспетчер задач - у меня занято 7 из 8 гб
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Согласно документации на программу, периодически sweethome модели нужно пересохранять со сжатием
    при этом из файла удаляются разные накопившиеся артефакты (невидимые, неиспользуемые объекты, точки), оставшиеся от прошлых итераций редактирования.
    Соответственно программе их не нужно обрабатывать и заметно ускоряется работа программы.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Вы про создание фото?
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Про всё. но и на скорость отрисовки "фото" тоже повлияет.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в данный момент скорость абсолютно не важна. У человека проблема, пытаемся решить.
    начало здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31060268/
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @ELEPHANT-67, виртуальный посетитель находится в толще стены, поэтому и нет картинки.
    Если изменить положение, то всё работает
    Если хочется отодвинуть вид, то мешающую стену можно сделать с меньшей высотой (например, 270-мм).
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Благодарю за подсказку. Сейчас попробую.
    Результаты сообщу.
  10. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Есть в Sweet Home 3D стандартные двери (окон это тоже касается). На плане к двери добавляются схематические линии, показывающие направление и сторону открытия двери.
    Но стандартные двери, как это часто бывает, меня не устраивают. Поэтому делаю двери сам, средствами самого Sweet Home 3D (коробки, цилиндры, стены и прочее). Экспортирую сделанное, как OBJ и потом добавляю, как мебель с пометкой, что это двери или окна. В общем, всё, как партия учит. Но линии, показывающие открытие двери, разумеется, в моей модели отсутствуют.
    Подскажите, как их вообще делают? Как добавить их к своей модели двери или окна?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, их можно сымитировать стенами единичной высоты и ширины. Надо пробовать...
    Кстати, SweetHome обновился 03.03.2023 до версии 7.1
  12. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Имитация, это не наш метод. Имитировать то можно практически всё. Но, если в модели «по-умолчанию» это сделано, то значит это, как-то возможно. Может как-то редактировать файл, как в случае с зеркалом (для показа реального отражения, что-то прописывают в каком-то файле, не помню уже)?
    Кстати, стены единичной высоты будет видно на 3D. А эти линии отображаются только на плане. Причем, одинаковой толщины при любом масштабе. Поэтому полилинии тоже отпадают. Да и полукруглыми их не сделаешь.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть целая библиотека примитивов мебели, отрисованная подобным образом. Если надо - позже размещу здесь.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Готовые модели, ссылки на программы.
    https://www.sweethome3d.com/ru/importModels.jsp
  15. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Вы меня не так поняли. Библиотеки у меня установлены, наверное, все, которые существуют. Уж по Вашей ссылке точно. Плюс много разного от конкретных производителей мебели и техники.
    Я же спрашиваю, как добавить схематичные линии открывания двери к своей модели, которую я сам сделал? Как эти линии делают и с помощью чего?
