Деревяный дом в доме чем лучше покрыть - краска или лак?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Mitrosha, 26.03.15.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Помещение - веранда, но полностью закрытая, будет постоянный проход по ней. Пожалуйста уважаемые специалисты ответьте чем лучше воспользоваться:
    1. Если лаком - то каким?
    2. Если краской - то опять же какой?
    Очень буду признательна за ваши советы и отзывы...
  2. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @Mitrosha, Бетолюкс или Бетолюкс-аква, образует эластичную пленку выдерживающую переморозку.
  3. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Спасибо за ответ! Почему-то все рекомендуют в магазинах, в Мир Красок... 1. Масло 2. Лак. Все говорят надежнее масло! Не подскажете, если не трудно по подробнее чем отличие основное у Бетолюкса? Не будет ли со временем образовываться проплесины в месте хождения? Спасибо, заранее благодарю.
  4. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @Mitrosha,
    Бетолюкс аква - Водоразбавляемая краска, предназначенная для покраски деревянных, бетонных и окрашенных ранее полов внутри помещений. Изготавливается на акрилатно-полиуретановой основе. Обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, удобна в нанесении.
    Бетолюкс - Органоразбавляемая краска, предназначенная для покраски деревянных, бетонных и окрашенных ранее полов внутри помещений. Изготавливается на алкидно-полиуретановой основе.
    "Ничто не вечно под луной."
    А если серьезно то, алкидный будет держатся 10-12 лет, если водная то 5-7 лет.
    Потому-что забыли. Это то же подходит, только лак+масло имеют лессирующий эффект, и требует обновления раз в 2-3 года. Краска Бетолюкс обладает кроющим эффектом, а продержится дольше.
    И тут зависит от того что вам требуется, оставить цвет дерева или полностью его скрыть?
  5. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Всем спасибо! По поводу дерева скрыть или нет это неважно... это веранда бани из бревна...Главное меньше проблем чтобы было... чтобы не стерлась... Из поста предыдущего видно, что лак все таки будет держаться дольше? Скажите, а если эта краска Бетолюкс облезет со временем, ее можно будет еще раз перекрасить? При этом не шкуря...
  6. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Бетолюкс
    Можно, но зачистить от слабо держащихся кусков нужно будет. Иначе отлетит вместе с новой краской.
  7. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    @Mitrosha, А вам как больше нравиться? Когда видно фактуру дерева или нет? Если древесина новая и чистая, без изъянов. То лучше обработать маслом или пропиткой, а после лак. Если использовать качественные пропитки с содержание льняного или таллого масла будет служить очень долго. А уж когда потеряет цвет можно и покрасить.
    Покрасить сверху лака всегда можно без особых проблем. А если покрасите, переделать под лак очень сложно, придётся всё обдирать.
    Но решать вам. Лак и краска выглядят совершенно по разному. И выбирать только вам. Что вам по душе.
