Чем грозит большая мощь печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitaliykot, 26.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Всем доброго дня. Выбрал кирпичную печь с большей мощностью 6.2 киловата с одной протопки на 35 кв метров площади. Поставлю между двух комнат 10 и 25 метров соответственно. Потолок 2.9 метра. Какие проблемы могут возникнуть если мощность печи превышает отапливаемую площадь ? Дом двухэтажный 30 см из керамзитобетона стена, пока не утеплена. Почему не выбрал меньшую мощность - просто боюсь что вдруг теплоотдача будет меньше). Ложить печь собираюсь сам.
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Так получается лучше класть более мощную печь - перекрывая потребность в киловатах в 1,5-2 раза?
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    она и будет меньше, тем более дом холодный, кладите с запасом, если чо будете просто реже топить
    примечание: речь о ПМЖ, если наездами то там желательно точнее попадать в мощность
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Спасибо большое за ответ. Собираюсь на ПМЖ. Только жена у меня городская и боится замерзнуть -вот и хочу перебдеть)
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Жену только печкой не согреешь :)
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Посчитайте теплопотери, вставив в калькулятор данные. И печь соотв. с небольшим запасом планируйте.
  8. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
  9. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Кирилл 1974
    Но я так понимаю если печь будет мощнее в 2 раза - то просто буду в 2 раза реже топить ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Андрей-АА
    Смотрите подпись
    Новая Москва
    А если в 100 раз мощнее, то - в 100 раз реже?
    Есть понятие "перетоп".
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    В вашем Кёнике, с теплым климатом, если утеплите дом, начнете жить ПМЖ, да всего то 35м2, я навскидку предполагаю печь в кол-ве 600-700кирп., не более, но чтобы грамотно сложена была и равномерно грелась, топливник Ш-Д-В: 35-45-60см примерно и хватит влёгкую. Если несколько Вт не хватит - электрический инфракрасник влючите (400-800Вт), он быстро подогревает помещение.
    Так что не замерзнете.
    Если дом "дырявый", насчет теплопотерь - другой разговор, и тут я бессилен в подсказках. :hello:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Мощ кирп. печи на мой взгляд понятие очень абстрактное. По этому поводу очень много сражений, поэтому я игнорирую эти обсуждения.
    Я на свои 85м2 измеряю мощность печи своей количеством сгоревших дров - примерно до - 5град. это 10кг дров, до -20 уходит 15-17кг. Уже третья зима так. Дом очень утеплённый. Печь 1100кирпичей.
    Так что остальные баталии по кВт печей какието необъективные на мой взгляд.
    (из 1кг дров получаем около 4кВт*ч энергии, гугл говорит так).
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)]Не совсем, Но вот дров в два раза больше сожгете.
  14. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Сообствено я хотел услышать будет ли офигенно жарко в доме если топить подобную печь на малой площади. И будет ли не комфортно какое-то время от жары ? И будет ли иметь место перерасход топлива ?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Делать сами будете печь? (вопрос принципиален, если вам интересно мнение услышать)
