Самонесущая плитка (керамогранит, клинкер, бетон) для терассы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем megamuzzy, 26.03.15.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня перед домом планируется терасса площадью около 60м2. Сделано балочное перекрытие из доски 150*50:
    Изначально хотел стелить декинг из ДПК (древесно-полимерного композита). Но сейчас, подержав в руках образцы, хочу что-то более прочное и износостойкое. Очень нравится керамогранит, класть его на клей под открытым небом не хочу. В нашем климате очень быстро начнет отваливаться.
    И вот встретил решение, которое мне очень понравилось - толстая самонесущая плитка, которая укладывается на регулируемые опоры. Плитка в этом случае должна быть достаточно прочной, например керамогранит толщиной 20мм, клинкер и бетон еще толще:
    raised-layout.jpg__1280x720_q85_crop_subsampling-2.jpg 13-4.jpg 6-2.jpg 5-6.jpg
    Мне опоры не нужны - сделаю контробрешетку с необходимым шагом поверх балочного перекрытия, закреплю пластиковые уголки для фиксации плитки от перемещений (как выступы на регулируемых опорах). Но вопрос где взять такую прочную плитку. Пока нашел такие варианты:
    1. Итальянский керамогранит толщиной 20мм - Mirage EVO2
    цена в России от 6400 руб за м2 - очень дорого
    2. Немецкая керамическая плитка из клинкера - Stroher TerioTec
    цена еще выше
    У многих европейских производителей есть керамогранит толщиной 20мм, но его обычно не возят в Россию. Вот например:
    MARAZZI Stoneware 20
    Peimme 20mm
    Grespania 20mm
    Caesar Aextra 20
    Refin Out 2.0
    Из более бюджетного нашел пока только китайский Viewgres S-Hard по цене около 3600 руб/м2
    Интересно, есть ли аналоги российских заводов? Пока толще чем 12 мм не нашел :(
    По идее керамогранит 20мм должен быть в 2 раза дороже обычного толщиной 10мм. Соответственно цена российского была бы в районе 1000-2000 руб/м2...
    Есть мысль взять вибростол и отлить плитку из бетона, положив в качестве лицевой части обычный керамогранит 10мм. Как думаете имеет ли право на жизнь такой вариант? Или керамогранит отвалится от бетона?
    Кто знает еще варианты самонесущей плитки? Хотелось бы уложиться в 2000руб/м2?
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Еще возникла мысль склеивать 2 плитки керамогранита 10мм тыльной стороной друг к другу. Увеличит ли это несущую способность плитки?
    Какой клей использовать, чтобы не ухудшить морозоустойчивость (количество циклов заморозки)? Может быть какой-нибудь полимерный? Жидкие гвозди для камня?
    Кстати, в таком варианте можно взять уцененный керамогранит и плитки с дефектами использовать на нижнюю сторону...
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вот например реактивный клей на эпоксидной основе - Litokol LITOELASTIC
    адгезия в 2 раза выше, чем у цементных клеев
    Вот еще клей KERAKOLL Epoxy Eco - заявлена адгезия 8МПа! (у цементных клеев обычно 1МПа)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Терраса будет закрытая? Если открытая, зимой сильная катушка будет на керамограните.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Частично крытая. Терасса шириной 3 м, а навес над ней шириной 2 м. Но я думаю, что зимой на ней будет снега по колено и зимой мы ею пользоваться не будем. А с другой стороны - на керамограните можно хоть снег счистить не опасаясь повредить доски...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Про доски...
    Мой сосед тем летом, приклеил на ступеньки и площадку крылечка кер. гран. С первым снегом всё заколотил досками. Ходить говорит не возможно.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Хорошая новость по теме! Керамогранит толщиной 2см начали выпускать в России - Atlas Concorde, серия Cliff. Пока доступно 3 цвета. Купить можно по цене в районе 2500 руб/м2
  8. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    А на что класть керамогранит на террасах? У меня лаги 150 на 50, на них временно лежит ЦСП 20мм.
  9. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    У меня терраса засыпана ОПГС, поверх была мысль поставить регулируемые опоры и на них положить плитку.
  10. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Ищутся отзывы по клинкерной плитке для ступенек. Прежде всего по плитке Экоклинкер (в России единственный производитель). Забугорные варианты весьма дороже, но тоже интересуют.
  11. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    @Kentiy, подскажите, пожалуйста, по Экоклинкер, удалось что нибудь найти? тоже интересует клинкерная плитка.
  12. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Отзывов - никаких. Только предложение о покупке от одного известного форумчанина.
  13. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Выбрала Керамин 4 Каир. Один отзыв. Больше информации никакой. Цвет и фактура понравились:)
  14. Bask 84
    Bask 84
    Bask 84
    Вы уже начали его класть? Как режется? Присмотрел Клинкерная плитка Керамин Каир 29,8х29,8см 30 619руб/кв.м. Правда я так понял это и не клинкер, а керамогранит белорусский.
  15. Bask 84
    Bask 84
    Bask 84
    Отвечу сам себе, авось кому и пригодится. Указанная плитка режется легко болгаркой с бюджетным диском. К тому же надо учесть, что грани не ровные, а 3d, то есть шов получается больше размера крестиков.
