Нужна помощь
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ANdtrus, 26.03.15.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Нужна помощь
    Обшивали мне фасад дома. Когда обшивали я строителей спрашивал не будет ли поподать вода по стыку сайденгов. Они меня уверили что нет.
    В итоге при таении снега вода стала затекать за цокольный сайдинг. Я обратился к строителям с просьбой устранить, тк еще гарантия по договору идет, на что они мне заявили что это у меня дом сел на 3 см. Дом уже стоит под отоплением три года и других видимых причин такой усадки не было.
    Вообщем они не хотят исправлять и рекомендуют подождать еще год. А через год гарантия кончиться...
    Решил им написать официальную притензию, но не знаю как этот дифект описать в притензии и на какие технологические нормы сослаться.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Залейте герметиком и все дела, я про стык
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Думаете этого будет достаточно?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В Вашем случает снять сайдинг, сфоткать и направить претензию, что стык не герметичен. Либо самому гидроизолировать. Герметик стоит недорого + пистолет.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @ANdtrus, купите белый отливчик небольшой на рынке. Снимите нижнюю планку верхнего сайдинга (или 2 планки, чтобы место рукам хватило). Прилепите этот отлив к основной стене, чтобы полностью исключить поток влаги из верхней части вниз. Выпуск отлива должен полностью перекрыть нижний сайдинг.
    Герметизировать зазор между нижним сайдингом и отливом не надо.
  6. Antonii
    Antonii
    Antonii
    В моем случае в месте стыка металлосайдинга и цоколя установлен металлический отлив с капельником. На заказ делают любой ширины и цвета. Как понимаю в Вашем случае это лучший вариант.
  7. Hrust24
    Hrust24
    Hrust24
    @Antonii, прав, в случае если цоколь выступает наружу в месте примыкания к основному фасаду здания, устанавливается отлив. У Вас на фото не очень хорошо видно примыкание цоколя к основному фасаду, но видно что отливов нет
  8. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Я так понял у вас нижний сайдинг выпирает относительно верхнего?
    Если это так, то нужно сделать отлив.
