Помогите подобрать стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ЛКонстантин, 26.03.15.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день. На какую мощность необходимо покупать стабилизатор напряжения при следующих исходниках:
    напряжение 220 В
    потребители:
    1) дренажный насос Pedrollo Top 1 - 250 Вт по паспорту
    2) постоянно работающий компрессор Hiblow HP-60 - 51 Вт по паспорту
    У меня получилось что 1кВт хватит. Прав ли я?
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Насос при старте может взять и больше. до скольких вольт падает напряжение?
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну 250 вт вряд ли больше киловатта даст при пуске, но поддержу ваш вопрос, может тут устройством плавного пуска можно ограничиться
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем Вам для септика нужен стабилизатор ?
    Насос и копрессор и так работать будут.
    У Вас с сетью совсем все плохо ?
    Какое напряжение в сети утром, днем и вечером ?
    Если ниже 200в не опускается, то он Вам точно не нужен.
    ИМХО.
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    а если от резервного генератора? тут все вообще непредсказуемо)
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    В настоящий момент "скачет" ли напряжение (и скачет ли вообще) сказать не могу, не мерил, всё как-то собраться не могу. Если судить "на глаз" - по лампочкам, то всё вроде нормально. Но для ЛОС стабилизатор рекомендуется производителем, вроде как электромагнитный клапан уж больно чувствительный, да и с гарантией по нему в случае чего могут возникнуть проблемы. Хотя при покупке стаб. не "наваливается" продавцом, как обязательный допик, поэтому сказать, что это страшилка для покупателя с целью получить побольше денег, тоже нельзя.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучше все же с напряжением определиться, плавает оно или нет. Советы производителя, они среднестатистические... так, на всякий случай... а лишний элемент в схеме (в котором необходимости нет) надёжности не добавляет...
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Это понятно, что чем проще - тем надежней. Мерить буду обязательно, т. к. три фазы и м. б. будет хоть одна со стабильным выходом в 220 (очень хочу надеяться), тогда и без стаба обойтись действительно можно будет. А озадачился лишь потому, что производителем рекомендуется стабилизатор на 1500 Вт минимум, а вот на вопрос почему именно такой внятного ответа не получил, точнее сказать все отвечают (звонил ради интереса разным представителям, установщикам): "так положено".
    И в догонку вопрос: во сколько раз у дренажного насоса пусковой ток м. б. больше обычного рабочего?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в 4 - 7 раз, но это очень приблизительные цифры, конкретно пусковой ток может сильно меняться в процессе работы от разных факторов
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    т. е. получается стабилизатор на 1500 Вт всё же нужен будет (если вообще потребуется), на 1000 может и не потянуть?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Скорее всего, да. Запас по мощности никогда не будет лишним
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо, тогда вопрос снят.
    И последнее: а что будет, если стаб на 1000 Вт, а при пуске будет больше? Стабилизатор выключится или же более печальные последствия могут быть. Вопрос так, просто для информации, проверять на деле не собираюсь :)
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Трудно сказать... это от конкретного стаба зависеть будет... один уйдет в защиту и отключится, другой просто "провалит" напряжение но будет работать... всяко может быть
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    ну и ладненько, на этом пока и закончим. Впереди выходные, нагрузки максимальные д. б., буду два дня напряжение на фазах мерить, а там посмотрим что делать: покупать стабилизатор или же без него обойтись можно будет.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это правильно! :super:
    Скорее всего можно будет обойтись без стаба.
    Ждем результатов замеров. ;)
