РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имеется старая дача. Дом сруб, банька, участок с уже большими деревьями. С прошлого года живем на даче с ранней весны по позднюю осень. Семья 4 человека, иногда гости приезжают. В первую очередь септик делается из-за туалета, т. к. моемся в баньке, а летом в летнем душе, но также есть необходимость организовать слив из стиральной и посудомоечной машины в доме. В приложении - схема участка и дома. Красными точками отображены источники слива: 1) Туалет - справа вверху - вот это самый не понятный для меня момент: дом у нас маленький, сруб 5х5, внутри дома организовывать туалет негде и не хочется, а очень хочется оставить его на том месте, где он сейчас и стоит, но расстояние от него до калитки почти 30 метров. 2) Банька - слева вверху - она именно банька =) очень маленькая. Водопровод не подведен. Внутри бак на 200 л. для холодной и горячей воды. Вода сливается вниз, через пол в дренаж. В принципе нас все устраивает и даже когда мылись 5 человек в ней, вода уходит, все ок. Но на схеме отметил, вдруг в будущем будем расширять ее и делать с помывочной... 3) В доме: стиральная машина, посудомоечная машина, раковина. Пунктиром отмечено то, что в плане на постройку, т. е. в будущем незначительно источники слива перенесутся. Синим внизу примерно прикинул, как поставить септик Танк, но на вскидку, даже не уверен, Танк ли ставить или может вы что-то еще посоветуете? Собственно вопрос: подскажите, как при таких условиях грамотнее всего организовать септик? И какой лучше выбрать? При этом очень хочется оставить туалет на том месте, где он стоит сейчас. Уровень грунтовых вод, соседи говорят, 3.5~4 метра. Почва - суглинок. Когда в туалете изначально была просто яма вырыта (0.5 х 2.5 метра), вода уходила плохо, а по весне и осени иногда даже переполнялась, поэтому от варианта ямы уже давно отказались.
Монтируйте унитаз, душевую кабину, раковину в помещении которое пристраиваете к дому. Места хватает. Это удобно и комфортно. А будите в доме. А в бане будите париться. Как и полагается. А будите в доме, согласитесь это удобнее. Это само собой. Это не правильное желание. "Туалет" должен быть в доме. Чего на двор бегать? Чай не восемнадцатый век. Пусть остаётся. Для ностальгии и при нежелании бежать в дом. Но по моему опыту к комфорту быстро привыкаешь и этот туалет будет редко посещаем. Хотя, если Вы огородник и садовод и часто устраивайте садовые посиделки, то иметь уличный туалет удобно. Ну и что? Не все успевали добежать ? Если организуете правильное водоотведение с правильным очистным сооружением, то это расстояние не страшно. Тогда, видимо придётся либо подключить её к новому септику либо построить для неё фильтрующий колодец (желательно с маленьким септиком). Я уже сказал, что к дому надо и санузел пристроить. Место есть. Место удобное. Под стоянкой делать не надо. А сооружение почвенной фильтрации, те что после септика разместить между забором и домом. Пластиковый. Рабочим объёмом не менее 2,4 куб метра. Лучше 3 куб метра. С пригрузом и/или грунтозахватом. Про это я писал уже. Вы его будите реже посещать (если санузел будет в доме) и подключать его к основному септику не вижу смысла. Хотя это и можно сделать. Тогда, если Вы будите эксплуатировать Ваш септик и весной/осенью подачу стоков из септика на сооружение почвенной фильтрации придётся осуществлять ПРИНУДИТЕЛЬНО то бишь НАСОСОМ. При этом в септике надо иметь камеру для насоса или строить после септика водонепроницаемый колодец для насоса. В этом случае система будет ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ, а сооружение почвенной фильтрации НАДЗЕМНОГО типа. Лучше бы песок. При суглинках сооружение получается более громоздким. Определите поглощающую способность Ваших суглинках на глубине от 0,5 до 1,0 метра. После этого и масштаб сооружений почвенной фильтрации определится. Ох, много понаписал. Наверное сразу и не поймёшь. Удачи!
Ладомир, спасибо за столь подробный ответ! Вот лето на носу, вопрос снова актуален. В июне в любом случае надо решить. Почему-то не пришло на почту уведомление об ответе в свое время. Вот только что мониторил форум заново и в поиске нашел случайно это свое сообщение =) и Ваш ответ! Спасибо! Сегодня как раз звонил в Тритон Пластик, задавал им всякие вопросы но так и остались некоторые моменты мне не понятные до конца: 1) Читал на форумах, что при сливе продуктов посудомоечной машины, стиральной машины и моющих посудомоечных средств будут убиты бактерии в септике и он не будет правильно выполнять свои функции. 2) По поводу туалета на улице, допустим, это наш каприз и мы ну правда не хотим пристройку к дому делать, этот вариант уже много раз обсуждали (не хотим, как минимум потому, что пристройка загородит свет в окна), а если делать с внутренней стороны, то там планируем летнюю террасу с большим столом, а туалет с душем там, соответственно будет не к месту. Но получается, что 30 метров до септика - не вариант? Я 30м. именно в этом свете писал, а не в том, что бегать далеко. В Тритон Пластик сказали, что максимум 10 метров и то лучше меньше, т. к. иначе придется очень глубоко закапывать септик и он не выдержит. А еще я читал статьи Ратникова, там написано про смотровые колодцы в случае, если до септика далеко, но получается, что даже если сделать такой колодец, то в нем будет скапливаться весь первичный "ил" и получается его надо будет откачивать со временем. Т. е. все таки, вариант тянуть 30 метров канализацию до септика - не вариант чисто технически, верно? Предел мечтаний душ и туалет оставить там, где на схеме. Ну правда. Нас не смущает пройтись под звездным небом к душу =) Но вы пишите "подключать его к основному септику не вижу смысла. Хотя это и можно сделать." - если делать правильно, то как? Подскажите? 3) По поводу фильтрующего колодца с септиком тот же вопрос: получается к нему нужен будет рано или поздно подъезд для откачки, а подъезда нет, к другой стороне участка тоже 30 метров... 4) Про поглощающую способность тоже смотрел некоторые сообщения, но так и не понял, какой площади нужно копать яму для определения плоглащающей способности? Глубина - 1 м, верно? А площадь? И будет ли тест релевантен, если его проводить летом, а не осенью/весной?
@mengano, Доброго времени суток ! Мнение Уважаемого @Ladomir, в теме очистных сооружений очень весомо - прислушайтесь! Ну это так - лирическое отступление. Загляните и почитайте пожалуйста тему Невсплывающий септик "Крот" Не пугайтесь объему информации - там все очень доступно даже для первоначального "неготового" восприятия - а что будет не понятно -спрашивайте -подскажут. Сам установил себе такой септик в 2011 г. и в теме есть мои "танцы с бубном". В теме получите "в одном флаконе" консультацию производителя, Уважаемого @Владимир43, и Всех Уважаемых Консультантов и Пользователей его Изделия.
