1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балкон для каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Orfey1976, 26.03.15.
  1. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! За ранее извиняюсь, если подобная тема уже есть на форуме, просто я ее не смог найти. Вот и настал тот день, когда я задумался о строительстве своего каркасника. Есть план дома, а точнее его проект (эскизный раздел). Прорисовываю данный проект в известной всем программе скетч-ап, для наглядности и подсчета сметы и когда добрался до второго этажа, встал вопрос... Как правильно сделать балконные балки в каркаснике с перпендикулярными балками межэтажного перекрытия. Если кто-нибудь знает как это лучше, а главное правильно сделать, очень прошу, дайте добрый совет. За ранее спасибо!)
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вот так:
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    На форуме еще есть много отзывов о том, что балкон нафиг не нужен в своем доме)
  4. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    Это кому как, на вкус и цвет, как говориться... Мне же он нужен, иначе бы не задавал этот вопрос)
  5. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что балконные балки крепятся к перпендикулярной балке перекрытия встык... А на что они опираются, пока к ней идут? Только на наружную стену? Это может получиться эффект качелей, или я не прав?
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    СП 31-105-2002 Читаем, просветляемся:
    6.2.10 Консольные балки перекрытия
    6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38 х 235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.
    6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом.
    6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).
  7. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    "Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия"... Я правильно понимаю, что если балкон выступает на 1,2 метра, то внутрь дома балка заводится на длину равную 6 размерам консоли, т. е. 7,2 метра, итого балка должна быть 8,4 метра. Таких досок и брусьев просто нет,. Максимальная длина, которую я встречал, 6 метров. Получается, что нужно наращивать... Или я не правильно все понял? Объясните пожалуйста чайнику...
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Понимаете правильно, рассуждаете логично, но не правы. Создается монолитное перекрытие с балконом. Основная нагрузка от балок балкона распределяется равномерно. Качелям качнуться некуда.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вы все поняли правильно.
    Для понимания.
    Балка 235*40, длина 6000мм, консольная часть 1200мм. Вы 100 кг вышли на балкон покурить, встали на край. Балка изогнулась. Под вами вниз на 7.3 мм, в доме вверх на 4.6 мм.
    Оно вам надо?
  10. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    В том, то и дело, что такой эффект не особо нужен, но хотелось бы, чтобы его не было. По проекту до с балконом, природа такая, что с балкона милое дело наблюдать, но хотелось бы, чтобы он был прочным, а не рухнул после того, как я на него выйду) С весом Вы угадали)
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Сейчас начнут страшилки рассказывать. Никто на край балки на балконе не встает. В моем случае балки 200х50, и не одна, а 14 штук. Это рисунок реального проекта, реального дома, для реальных людей.
  12. Orfey1976
    Orfey1976
    Orfey1976
    Нижний Новгород
    Насколько балки входят в дом и как крепятся? Можно поподробней? У меня по проекту балког на весь этаж, захватывает 2 комнаты, но я никаки не могу взять в толк, как их заводить в дом и на что они будут упираться... 1.jpg 5.jpg Александрия.jpg
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Можно:
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Это если одна балка, с другими не связана и не нагружена. А в реале изгиб будет на порядок меньше.
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Информация к размышлению:
    СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
    Таблица 3.3
    10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:
    а. Полосовой равномерной на участке шириной 0.8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) 4.0кПа;
    б. Сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по п. 10а 2.0 кПа.
    @Xinvest, где вас научили ставить замкнутые размерные цепочки?
