1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Дайте совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем lev5z, 26.03.15.
  1. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Дайте совет
    Всем привет! :hello:
    Нужен совет по перекрытию.
    Исходные данные: баня газобетон 5,5х7м толщина стен 0.3м,чердак мансарда теплая.
    Вопрос как расположить балки деревянные 100х200 или может меньше сечение 2.jpg чтоб потом возвести стропильную систему. IMAG0072.jpg IMAG0073.jpg
    извиняюсь если не сюда просто относится и к перекрытию и к стропильной системе. :aga:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lev5z, для перекрытия балки обычно располагают по меньшему пролёту.
    Но вопрос действительно надо рассматривать вкупе со стропилкой, а в ней я не подскажу...:(
    По стропилке сюда:
    Кровли и кровельные системы
  3. lev5z
    lev5z
    lev5z
    да я туда тоже уже задал вопрос. да я знаю что по меньшей стороне но я вот задумался со временем брус и усохнет и прогнется (этаж же жилой хоть и не все время но нагрузка будет) если делать по 1ой картинке пролет большой. а на второй картинке пролет получается меньше за счет промежуточной несущей стены но тогда как делать стропилку? вот от сюда и выходят эти вопросы.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Решение стропилки вообще не связано с тем как вы расположите балки перекрытия. У вас же мансарда.
  5. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Если не имеет смысла как расположены балки. то просто мауэрлат положить че нить 100 на 150 или можно меньше. очень хорошие новости спасибо. это в корне упрощает стройку...
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это уже зависит от принятого вами типа стропильной системы, распорная/безраспорная, висячая/наслонная, будете вы выполнять на мансарде внутреннюю стену для опорны конькового прогона или вообще без него решите обойтись. Достаточность толщины 200 мм. внутренней стены в случае опирания конька не мешало бы проверить расчетом.
  7. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Только тут идет опирание на балки я так понимаю. в принципе вот из за этих непоняток и возникает вопрос про балки. Если их расположить по другому то как будет опираться опоры стропил?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @lev5z, мой косяк, предположил что вы будете выводить мансардные стены газосиликатом. В вашем случае даже не знаю что предпочтительнее, сориентировать балки в плоскости арок или выполнить перекрытие по меньшим пролетам ... Для себя я бы выполнил арки в одной плоскости, балки перпендикулярно, у меня алергия на зыбкость деревянных перекрытий.
