Весы для пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем wizard_s, 26.03.15.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Весы для пеллет
    Сейчас вскрыл очередной поддон пеллет и мешки оказались подозрительно легкими. Взвешивание не обмануло - в мешках вместо 15кг всего 10.7, плюс минус... Посмотрел остальные поддоны, там ситуация будет похожая... На круг вместо остававшихся 3 тонн выходит чуть больше двух. Предыдущие поддоны были более нормальными, да и пеллеты из них по виду отличаются. Задумался. Пришел к выводу о том, что при покупке надо взвешивать.
    Так как распаковывать и взвешивать каждый мешок в отдельности не вариант, мысль направилась в сторону динамометрических весов на тонну-полторы. Ценник на новые негуманный... выходит где-то от 15-20тыр.
    Кто-нибудь знает конторы, где их напрокат с началом закупочного сезона брать можно будет? Или как вариант, для московского региона, можно вскладчину купить одни на всех...
    Никто подобным вопросом не озадачивался?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как Вы представляте себе прокат весов на тонну -полторы? Это ведь должна быть уже приличная механическая конструкция. Довольно нежная, требующая бережного обращения. Давать такое в прокат? Я бы не дал.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И не раз. Но ввиду невозможности найти бытовое решение, вопрос был проигнорирован-)
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да нет там ничего особо нежного. Механические - обычный безмен, только побольше. Главное не тягат ь больше доустимого и стеклом по камням не бить. Электронный имхо еще менее нежен. Ну и вопрос залога тоже не отбрасываем. Дают же инструмент в аренду
    Я так прикинул, что при таком недовесе 1000-2000 за аренду весов при первой же покупке окупятся
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При покупке пеллет с производства, фурой 20тн,недовес маловероятен. Обычно фура привозит на 0,5тн больше, чем заказ (у меня так, последние три года),наверное для компенсации + -веса в мешках.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Откуда такая уверенность? Я вот брал на производстве, забирал сам с манипулятором. Выдали 8 поддонов, по объему фиг поймешь, только взвешивать. Первые подозрения закрались, когда водитель манипулятора засомневался при разгрузке в том, что поддоны по тонне. Но сомнения к делу не пришьешь, а распаковывать поддон = получить к концу сезона много трухи или перезапаковывать...
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Почти на каждом въезде в Москву сейчас стоят передвижные пункты весового контроля. Можно там попробовать.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Надо взвешивать до погрузки и после, да и забрав, продавцу недовес уже сложно предъявить :(
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А если. при покупке. с поддона брать один мешок и взвешивать его на своих обычных бытовых весах?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нет гарантии того, что наверх не положили нормальные мешки, а ниже полупустые :(
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Если следовать общеизвестному правилу, что лечить лучше не последствия, а причину, то неплохо было бы назвать поставщика пеллет. Прославить его, так сказать, на всю страну. Глядишь - так все поставщики предпочтут перекладывать, чем недокладывать. Одно дело, когда ошибается человек, а другое дело, когда намерено пихает вниз неполные мешки.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да легко. Только для начала хочу получить ответ от самого поставщика.
    Вообще странно, что так получилось, пеллеты до этого были отличные, а тут в нескольких поддонах мало того, что мешки недосыпанные, да еще и недопрессованные оказались. Котел вроде жрет, но от пыли чистить замучаюсь
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Осталось огласить у кого брал. Производитель или спекулянт.
