Смесительный узел oventrop
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pali4, 25.03.15.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Прошу помощи специалистов в настройке данного смесительного узла.
    При максимальном открытии термогогловки см рис. 1
    на входе в контур ТП температура 45гр. на выходе 40гр.
    Требуется поднять температура до 50гр и 45 гр. соответственно.
    От термоголовки идет тонкая металлическая проволока см рис. 2
    каково её предназначение? она приходит "сюда" см рис. 3
    Вопрос вот в чём: каким образом поднять температура контура ТП на 5 гр. подскажите что и куда открутить покрутить. Спасибо. рис3.jpg рис2.jpg рис1.jpg
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Может что-то такое нужно сделать:
    см. ролик с 3:00. (с третьей минуты)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Поднимите на котле до 50 градусов.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @ВэллИ,
    На котле стоит 65гр.
    все дело в подмешивании обратки, он подмешивает поддерживая температуру на входе 45гр. а нужно 50гр. для этого нужно сделать чтоб темоголовка открыла подачу больше, а она не хочет. а до 50гр. должна.
    вот инструкция
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @pali4, клапан же не родной, насколько вижу. Верно?
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    В смысле, не родной? вроде такой как в инструкции (1140561)
    к сожалению отопление делал " под ключ" не было времени вникать. Звонил мастеру который делал, он говорит что можно как-то поднять.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @pali4, а как Вы увидели что 45 а не 50 градусов?
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    На узле на входе и на выходе стоят типа "градусники" (фото нет к сожалению)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Счас гляну где датчик должен стоять, могли бы и сами в Инете посмотреть.
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Что то вот на это похоже, обвёл красными кругами.
    По ним и видно температуру на входе и выходе.
  11. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вот, откопал, при монтаже сфоткал
    термоголовка проводами от насоса закрыта на фото
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Не надо похожее, дайте фото своего узла наконец.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Это родной ? Ваш?
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вот нашёл, да, это мой
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну а если головку снять полностью, что с температурой будет? Поднимется?
