Весной вода затекает в плиту ПК с открытого торца
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azlk3000, 25.03.15.
  1. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    Следовательно вода все таки проникает через бетон в виде капель на потолке подвала
    вопрос кто подскажет надежный гидроизолятор желательно белого цвета или близкого тона
    метод нанесения любой
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @azlk3000, Вы хоть напишите в каком месте лежит данная плита.
  3. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    Плита является полом гаража она потолок подвала этого гаража
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Значит надо делать внешнюю ГИ выше уровня этого перекрытия.
  5. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    В помещении гаража где находится авто сухо
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @azlk3000, Вы похоже не поняли, ГИ делается от уровня чуть выше этого перекрытия и до подошвы фундамента.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что вполне вероятно, это конденсат на поверхности плиты.
    Если вода в плите - мокро будет вдоль пустот, если конденсат - вдоль межпустотных перегородок.
  8. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    А вообще реально обеспечить герметичность с помощью какого то средства?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо определиться, герметичность ЧЕГО?
    И от чего?
  10. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    Гаража в общем и плиты перекрытия в частности
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас плита в земле или под дождём?
    Фото есть?
  12. azlk3000
    azlk3000
    azlk3000
    Липецк
    Плита является полом гаража и потолком подвала
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @azlk3000, вы или фотки или схему дайте. А то по вашим объяснениям только гадать. То ли это капилярное поднятие влаги, то ли косой дождь на стены, то ли плита ниже уровня планировки заливается поверхностными водами, то ли просто конденсат на потолке.
  14. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Фото в студию и поподробнее.
