Манометр "завис"...
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем qwerty123456, 25.03.15.
  1. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Манометр "завис"...
    Доброго всем дня! Имеется котёл настенный ALIXIA CF 24. В нём манометр стал странно работать, а потом и вовсе завис. Сначала отзывался на долив воды в систему мгновенно, потом с большой задержкой (на следующий день показывал изменение давления). Теперь "висит" у красного сектора (на грани аварийно низкого давления) и при попытке дозапитать систему никак не реагирует. Последний раз произошёл аварийный сброс воды при попытке немного добавить. Т. е. получается, что система уже переполнена... Сбросил из батарее вслепую немного воды, всё работает, но манометр упрямо показывает начало красного сектора. Фото манометра из деталировки прилагаю. ВОПРОС: Это нормальное поведение неисправного манометра, или возможны варианты? Кто сталкивался - подскажите. Пока отопительный сезон, не начинаю разборку с целью проверки версии, но мысли уже роятся, да и искать запчасть как бы уже пора... Поделитесь соображениями... Спасибо!
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Установите дополнительный манометр в систему отопления.
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Обычное явление! Засорён! Слейте воду с котла-отсоедините манометр и всё увидите...чистится просто иголкой. :hello:
  4. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    На счёт чистки- особое спасибо, я как то не предполагал такую версию. Дополнительный манометр в систему -была идея, но хотелось бы родной заставить работать... Потеплеет- проверю.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Помогает 100 процентов, я бы не тянул до тепла. Там похоже и бак расширительный не работает.
  6. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    На счёт бака- не думаю. Я уже сталкивался с неработающим расширительным... Там давление скачет от температуры так, что на холодную не запускается от малого давления, а при прогреве сбрасывает воду... У меня всё ровно работает, только давления не видно. Солью воду, почищу, заодно проверю давление в расширительном. Кстати бачок расположен крайне неудобно. Ниппель у стенки за трубой... Хочу нарастить сантиметров 15 резиновой трубки, на силиконе и хомутах... Интересно, кто нибудь так делал? На выходных попробую заняться.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли получится... Там же ниппель как у авто камеры... С обратным клапаном...
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Дополнительный манометр не будет точно показывать-да и забивается не хуже;)
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Это почему доп. манометр будет врать?
    Вы с чего это взяли?
    А если его еще и через трехходовой кран поставить...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Андрей, обычный манометр если врезать в СО он может забиться ну при антифризе только если... А на воде вряд-ли...К тому же там внутренние диаметры каналов разные...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да на фига такие тонкости-через обычный кран с переходником...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Блин, не дай Бог на 4 страницы будет обсуждение...:aga::)]:hello:
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Судя по темам хозяина вопроса-на нас просто учатся:)]
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    За трёхходовый тоже не понял-а за счёт врать-не всегда под котлом бывает место установить доп. группу безопасности...а на отдалении цифры начинают расходиться-не критично конечно-но по мне, проще иголкой проковырять:)]
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Имелся ввиду трехходовой для манометра, этотакой крантик с 3 положениями...
