Как сделать звукоизоляцию в квартире?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Кирсан, 22.03.09.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Помогите пожалуйста со звукоизоляцией в квартире! Дом монолит-кирпич, перегородки между соседями-пеноблоки вроде.
    Хочется, чтобы и меня соседи не очень слышали (у соседей ребенок маленький и не хочется его травмировать), да и я их! Нужно сделать звукоизоляцию, но без особого ущерба для площади помещения и на самом деле эффективную. Хочется уложиться в 3-7 см. Чем меньше, тем лучше! Да и цена имеет значение!
  2. АлексНев
    АлексНев
    АлексНев
    Гипрок и минеральная вата
  3. kasper66
    kasper66
    kasper66
    у меня гипрок+пенопласт(50мм) то же нормально
  4. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    В Новосибе покупал книжку по звукоизоляции жилья, Там упоминаются панели ЗИПС (звукоизолирующая панель стеновая): несколько слоев стекловаты и ГВЛ на виброразвязанном крепеже. Но никогда и нигде даже рекламы не видел.
    Самому, мне кажется, можно сделать что-то похожее: профили на стену через виброизолирующую прокладку, минеральный или стекломат толщиной 5 см (минимум) между профилями и снаружи пару слоев ГВЛ. Причем эта книжка настаивает именно на ГВЛ, как на материале с высокой "поверхностной плотностью" (что это означает и как измеряется, я не в курсе).
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1. ЗИПС полуфабрикат от компании "Аккустические материалы и технологии"
    2. Верно мыслите. Полуфабрикат всегда гораздо дороже отдельных материалов + работа. Но риск ошибок выше.
    ТОпик стартеру. Чудес не бывает. В том числе и в аккустике. 3см и меньше "задешево" - профанация. В любом строительном магазине про вспененный полиэтилен толщиной 5мм Вам таких чудес про звукоизоляцию расскажут.
  6. Lenok
    Lenok
    Lenok
    Гость
    Риск ошибок где выше? При установке панелей ЗИПС? Вопрос не праздный - соседи "задолбали".
  7. ifaru
    ifaru
    ifaru
    В звукоизоляции не сколько толщита играет роль, а сколько слоев материалов как в бутерброде положено друг на друга. Эти границы и раасеивают звуковую волну.
  8. Sergio73
    Sergio73
    Sergio73
    Гость
    На сайте ЗИПС писали еще про крепления специальные для панелей. Если панели крепятся обычным способом, то звукоизолирующие характеристики снижаются, т.к. вибрация от звука через шурупы в стену передается, поэтому нужны независимые специальные виброизолирующие узлы крепления.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Панельная система ЗИПС - бескаркасная система для дополнительной звукоизоляции стен и перекрытий. Ее плюсы, в полном отсутствии жестких связей с защищаемой стеной, как следствие, высокая дополнительная звукоизоляция по сравнению с конструкцией из ГКЛ той же толщины, выполненной по той же "плавающей" технологии. Минусы тоже есть: на ЗИПС нельзя крепить стеллажи, кухонные шкафы и прочие тяжелые "девайсы". Монтаж: на сайте производителя есть полная и подробная инструкция по монтажу. Кирсан, получить приемлемую ЗИ (звукоизоляцию) толщиной 30-50 мм невозможно.
    Минимально возможно в Вашем случае, смонтировать каркасную систему из гипсокартона. Для этого:
    1.каркас из профилей ПН/ПС-50 монтируется ч/з упругую прокладку (Велимат, Дихтун, Вибростек и т.д.) к полу, стенам, потолку с относом 10 мм от защищаемой стены. Крепление к защищаемой стене не допускается(!)
    2.Между профилями укладывается звукопоглощающий базальтовый мат плотностью 35-50 кг/м3 (например, Роквулл Акустик баттс, Шуманет-БМ и т.д.).
    3.Обшивается каркас 2-мя листами: ГВЛ 10 мм и ГКЛ 12.5мм. со смещением стыков. Важно: листы ГКЛ/ГВЛ соприкасаются со стенами/полом/потолком через упругую прокладку.
    4.Отделка: сопряжение облицовки со стенами заделать не высыхающим герметиком. Швы не шпаклевать.
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Это лучшее бюджетное решение!
    Хотелось бы просто добавить что профиль лучше крепить с помощью виброразвязывающих монтажных креплений с тем чтобы избегать звуковых мостиков в месте крепления профиля дюбелем.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    https://www.acoustic.ru/
  12. Kir232
    Kir232
    Kir232
    Питер
    Советую звукоизоляционные панели Изотекс - сами их использовали при ремонте и остались очень довольны качеством.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ой, а расскажите подробнее о звукоизоляционных свойствах изделия из мягкой двп? Может быть есть подтверждающие документы (сертификат НИИ Стройфизика)? Может быть проводили натурные измерения?
  14. Lordiron
    Lordiron
    Lordiron
    Жулебино
    У меня аналогичная ситуация! Пол стены монолит, пол стены пеноблок. Я на шумоизоляцию отвожу 10-12см. У меня в этой комнате зал с кинотеатром будет, через стену спальня соседей. А я веду ночной образ жизни...
    Попутно еще вопрос, все говорят про гипсокартон, а почему никто не пользует фанеру? На 18-21 можно и полки вешать и шкафы, а так можно 12шкой сделать стену и все. Чем гипсокартон-то лучше?
    Эподскажите по материалам, нужно добиться максимума, делать все буду сам. Фак уже вторые сутки читаю, умных мыслей много, но не укладывается в голове, что нужно конкретно в моем варианте. Спасибо за помощь ;)
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Бюджет
    Двое - мало ;), первое сообщение al185 в форуме - "третья ночь на исходе"
