1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Плита перекрытия 1-го этажа отлитая на цоколе для газобетона
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем grishchenko_ie, 25.03.15.
  1. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Уважаемые формучане, прошу посоветовать
    Более всего беспокоящий вопрос, насколько безопасно класть пеноблок частично на заливаемую бетонную плиту, частично на красный полнотелый кирпич, который защищает утеплитель. Т. е. получается блок лежит 170 мм на кирпиче + утеплитель (который защищает плиту), 130 мм на самой бетонной плите
    Фундамент есть, ленточный, 500х1500мм. На него предполагается ставить цоколь из цементных блоков 200х200х400 в два ряда, т. е. высотой 400мм. Цоколь внутри заполняется песком, частично гравием, затем кладётся утеплитель из XPS 50мм заподлицо с цоколем, гидроизоляция. Всё это хозяйство заливается бетоном марки 200, но до краёв не доводится, ибо плиту утепляет утеплитель 50мм и далее плиту по бокам защищает кирпич или тот же самый фундаментный блок. Дом из termocube (газоблок) высотой 20 блоков по бокам и 33 блока посередине.
  2. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Повёртнутая картинка
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grishchenko_ie, на рисунке ничего не видно.
    А так по словам :
    нельзя так делать, либо плита перекрытия, она опирается на ленту фундамента - тогда под ней пустота, либо полы по грунту - тогда без опирания на фундамент.
  4. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Спасибо за ответ, а как же опалубку внизу мастерить? Её же потом вынуть нельзя будет! Хотедось бы ещё услышать мнение про опирание газобестона на плиту частично на плиту перекрытия частично на кладку кирпича.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grishchenko_ie, вот Вы и думайте, что Вам делать: перекрытие или пол по грунту.
    В случае плиты перекрытия: важно чтобы внутренняя плоскость несущей стены выше перекрытия не свешивалась вовнутрь далее, чем внутренняя плоскость несущей стены (ленты фундамента) нижележащей.
    Наружу свешивать можно.
  6. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    В моём случае, так сказать, свешивание наружу получается около 170мм
    (120 мм кирпич+50мм утеплитель), а на саму плиту опирается 130мм. Спасибо за ответ про внутренне заполнение. Буду курить вопрос почему же так делать нельзя.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grishchenko_ie, чтобы нагрузить плиту в пролёте несущей стеной, эту плиту надо будет специально просчитывать под такую нагрузку, т. к. основная нагрузка идёт по внутренней плоскости несущей стены.
  8. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    я про другое, про внутренне заполнение цоколя песком
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете почитать
    перекрытие или пол по грунту – разница
    и вперёд по теме немного.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так когда вы Правильный пол по грунту сделаете- этот вопрос вообще отпадет!
