Подступенок под наклоном
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем stich12, 25.03.15.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Zeland-64, Если 240 мм без учета нахлеста то не стоит заморачиваться.
  2. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    ДревМассив, спасибо за ответ, но 240мм -это уже с нахлестом (добавить эти 70-100мм,можно за 2-3часа,причем глобально ничего не руша),Да,и еще..Хотел бы покрасить лестницу хорошей краской (на алкидной или масляной основе)-практикуется ли такое?
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Какой нахлест? Как правило 40 мм. Значит реальная ширина ступени 200 мм -это мало. Минимум должна быть 230 мм при высоте ступени не более 190 мм.
    Обработайте маслом с твердым воском.
    Чтобы лакировать должна рука набита. С маслом проще и лучше.
