Комбинированная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АлександрМаркин, 25.03.15.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Добрый день!
    ОЧЕНЬ долго искал по форуму, так и не нашел ничего подходящего для решения своего вопроса.
    Имеется: дом три уровня (цоколь, первый этаж и полумансарда). Каждый уровень по 70 м2. Планирую отапливать цоколь радиаторами по двухтрубной схеме, первый этаж - ТП, и мансарду по схеме "звезда".
    Чтобы не штробить стены для прокладки трубы на второй этаж, планирую завести трубу через общий стояк в центре дома и оттуда, через гребенку, подводить к каждому радиатору, по полу, полипропиленом. Тёплый пол, на первом этаже, будет через тройник, подсоединён к 32 й трубе, идущей на второй этаж.
    Суть вопроса: хватит ли этой, ОДНОЙ трубы, на ТП первого этажа и радиаторы (три радиатора по 12 секций, по одному в каждой комнате по 15-17 м2) второго? И вообще, насколько состоятельна данная идея?
    Вопрос номер два: тоже, так и не нашел достоверной информации. Достаточно ли для подкладки водяного ТП фольгированной подкладки толщиной 4-5 мм, на пустотные плиты перекрытия, если учитывать то, что под ними обогреваемый этаж?
    Понятно, что придется ставить два циркуляционных насоса на радиаторы в котельной и один в монтажном шкафу, на первом этаже, для ТП.
    Буду признателен за любой совет!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите нагрузки.
    Если внутренняя температура в нижнем помещении будет 20-22*С и нет возможности уложить утеплитель (30 мм), то можно обойтись мультифольгой (4мм). Но нужно учитывать и конструкцию потолка нижнего этажа.
    Это как?
  3. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Странно... Старался вроде бы как можно подробнее описать...
    Тёплый пол. Труба 16 мм. Четыреста погонных метров. Радиаторы РИФАР МОНОЛИТ-500. Три штуки, по двенадцать колен. Других нагрузок, боюсь не скажу...
    Потолок - плиты перекрытия ЖБИ-пустотки. Толщина 220 мм.
    "подводить к каждому радиатору, по полу", из одного места, где установлена гребёнка.
    Кстати, Сергей, по фольге, есть ли какие-нибудь предпочтения? Прочитал, что её просто расплющит раствором!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Надеюсь не PPR.
    Коллекторно-лучевая.
    Не фольге, а мультифольге. Предназначена для тёплых полов. Для ТП я использую только продукцию концерна UPONOR.
    Какой трубой выполнена радиаторная часть отопления? Сколько секций в цокольном? Сколько секций в мансарде?
  5. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Сергей, спасибо за ответ.
    У меня радиаторная часть ещё не выполнена, только собираюсь. Видимо PPR 32 - магистраль и от неё отводы к радиаторам 25-й на 3/4.
    В цоколе планирую - 5 радиаторов по восемь секций, плюс 2 радиатора по четыре секции возле двери черного входа и 1 радиатор под окном лестницы между этажами на 14 секций.
    Всё это на одну ветку цоколя со своим насосом.
    В мансарде - 3 радиатора, по двенадцать секций. (Окна по 2 метра шириной) Всё рифар монолит 500, кроме лестничной, она 300.
    Может быть, в целях, как сейчас модно говорить, "оптимизации расходов", стОит присмотреться к стальным радиаторам, их вроде бы хвалят...
    Ввиду не постоянного (пока) проживания, планировал в СО загнать антифриз, но говорят, что не все производители котлов поддерживают эту благую идею.
  6. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Да, кстати, по мультифольге (кстати она и имелась ввиду), как то ссыкотно её без дополнительного утепления использовать. Половина мастеров считает, что её одной, без 30 мм ЭПС, будет недостаточно.
    А с нормальным утеплением - придётся все двери на первом этаже подпиливать, поскольку в то время как строились стены (3 года назад), по проекту, дверные проемы были 210 см высотой, так и сделали... А о тёплом поле как то не задумывались, только потом, "покурив" форум, пришло понимание об его удобстве.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет ГР? Кто производитель PPR?
    Как они " считают"?. Одинаковый конечный результат можно получить разными путями, а какой будет оптимальным решать Вам.
  8. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Труба планируется FV-PLAST ЧЕХИЯ. Стесняюсь спросить, ГР, это что?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    необязательно. высота дверной коробки от 2050мм до 2090мм. 30мм выкроить запросто - просто подберите себе двери нужной высоты.
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Стандартная дверь в высоту 2000 мм, плюс верхняя часть коробки 45 мм, плюс дверной зазор сверху 5 мм, снизу хотя бы 30 мм, получаем 208 см. на всю стяжку плюс утеплитель и плитка с клеем остается 2 см. Вывод: или в перемычку сверху вгрызаться на 50 мм или дверь пилить (
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ГР- гидравлический разделитель (стрелка)
  12. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
  13. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Главный вопрос: Хватит ли ОДНОЙ 32-й трубы, или ДВЕ тянуть придётся?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главный вопрос совсем другой, имхо:
    - Имея ГС для "независимости" разных контуров,
    зачем (!?)
    Из одной и той же трубы запитывать 2 контура, получая взамен "взаимовлияние" насосов ТП и СО,
    требующее гидравлической балансировки и сомнений в 32-й трубе..:faq:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Для параметра СО 70/55/22 и теплоносителя вода. Примерно: от ГР до первого радиатора в цоколе- PPR 32, от ГР до первого радиатора в мансарде -PPR 25, от ГР до коллектора ТП -PPR 25. Примерный расход в цоколе 0,4 м3, примерный расход в мансарде 0,2м3, примерный расход ТП 0,3 м3.(без утеплителя).
