Дренаж - 2 варианта, как лучше?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Tomboy, 25.03.15.
  1. Tomboy
    Tomboy
    Tomboy
    Здравствуйте! Посоветуйте, пож-та, как стоит поступить.
    Вводные: см. картинку, УГВ насколько понимаю высокие, верховодка стоит по весне и осени порядка месяца, летом сухо. Почва глина, фундамент мелкозаглубленный, участок с небольшим наклоном, через дорогу канава, куда сливают соседи по другую сторону дороги. с другой стороны моего участка - пустой, заброшенный (возможно, пока). отметил на рисунке места где вода стоит, плюс есть старые следы от тяжелой техники - в них тоже, но в верхней половине участка где дом - стоячей воды нет, т. е. сливается вниз как указал на плане.
    Первый вопрос: колодец после септика, куда по логике и стоит заводить дренаж, стоит в ВЫСОКОЙ части. т. е. завести дренаж туда можно, но с учетом уклона дренажа выход трубы будет около метра от верха - нормально ли это? колодец планирую углубить, 3-4 метра - будет ли достаточно 2-3 метров для сброса септика (только на выходных, максимум четверо) + УГВ/верховодка?
    Второй вопрос: на плане два варианта дренажа - пошире по участку и ближе к дому, как стоит сделать? Есть ли смысл делать шире, учитывая что соседи с двух сторон подняли слегка свои участки и по сути у меня ниже но это в жизни не заметно, только весной пара-тройка недель. Либо ближе к дому проложить, чтобы фундамент гарантированно не подмывался?
    Третий вопрос: в планах отмостка, сколько стоит отступить от нее под дренаж и на какой глубине делать? ниже фундамента или ...?
    С уважением.
  2. еван
    еван
    еван
    @Tomboy, похоже вы путаете верховодку с поверхностной водой - лужами. Почитайте в начале раздела закреплённую темку -"Какая вода мешает жить.."
    Геодезии и геологии нет, поэтому остальное на догадках. Лужи надо отводить вертикальной планировкой и ливнестоком. Скорее всего придется придать уклон участку в сторону дороги - подсыпкой. Дренаж ландшафта делают при необходимости, а необходимость определяется по геологии. Может он и не нужен, а стоит дорого. Дренаж фундамента может и нужен если есть прогноз пучинистости. Делают его по кромке отмостки в отметках ниже подошвы фундамента.
    Почитайте этот раздел, таких вопросов и ответов разобрано много.
  3. Tomboy
    Tomboy
    Tomboy
    Еван, спасибо за ответ. Читал форум, много, хотел разобрать именно свою ситуацию. уклон к дороге не вариант, слишком много грунта потребуется. не думаю, что есть смысл, учитывая что воды немного и уходит довольно быстро. Как считаете, стоит сделать дренаж ландшафта (вар.1) или ограничиться дренажем периметра дома (фундамета), (вар.2)? И если соблюсти уклон, завести дренаж в колодец и периодически выкачивать насосом в канаву через дорогу - достаточно?
  4. еван
    еван
    еван
    Я без показаний геологов на эти затраты вас не могу склонять. Допустим, для определённых консистенций глин и суглинков дренаж будет только во вред.
    По колодцу - надо считать объем стока и возможное поглощение воды колодцем, что бы делать прогноз о периодичности откачки. И это опять геология. Ваша ситуация типична - почитайте.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы написали, что верховодка по весне высоко. Как ведет себя колодец и септик - заполнены до краёв плавающими какашками?
  6. Tomboy
    Tomboy
    Tomboy
    ) ничего не плавает, в колодце практически питьевая вода) не до краев, где-то половина, но грунтовка стоит сантиметрах в 40 от поверхности, с одного угла. собственно, отмостка и облицовка фундамента уже сделаны, пирогом (щебень/изоляция/ПГС М500), думаю, кину друнаж по периметру дома и выведу за участок, этим ограничусь.
  7. Tomboy
    Tomboy
    Tomboy
    Т. е. верховодка
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток всем. Много тем перечитал, но все равно есть вопросы.Tomboy,у меня похожая ситуация. вот что происходит после дождя. В этом году планируем сделать отмостку и замостить все это пространство (между гаражом и домом) плиткой. Вот только что с этой водой делать-не знаю.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    На этом фото показан другой угол дома. Рядом под пленкой находится колодец в одно кольцо, где расположена скважина. Так вот, и когда таял снег и когда идут дожди, этот колодец наполняется водой и мне приходится постоянно откачивать. Меня это напрягает и что с этим со всем делать, я не знаю.
